Hallo Gemeinde,
es funzt im Testaufbau, sogar ohne das Licht auf die brutale Art auszuschalten.
Danke an alle die geholfen haben.
Nun muß ich mein neues, kleines Wissen noch in meine bestehende Anlage einbauen.
Gruß Rheingauner :-O :-O :-O :-O
Gruppierungen
Rheingauner
Rheingauner
#12 RE: Gruppierungen
So da bin ich wieder mit neuen Fragen.
Die Gruppenschaltungen (Stockwerke & Zentral aus) auf Modulbasis funktioniert einwandfrei.
Die Programmierung hat nicht 6 Monate gedauert, um bösen Gedanken vorwegzugreifen:P
Was ist aber mit den Lampen, die an Relais (R8H) hängen?
Wie bekomme ich die in die Gruppen rein? Genauso in eine Gruppe einpflegen (Gruppenzugehörigkeit) wie auch die Module?
Wenn das funzt, wird aber doch das ganze Realis ausgeschaltet, oder? Dann muss ich ja alle Ausgänge kontrollieren, ob das so alles bei mir geschaltet werden darf, UPS!!!
Gruß Rheinauner
Die Programmierung hat nicht 6 Monate gedauert, um bösen Gedanken vorwegzugreifen:P Was ist aber mit den Lampen, die an Relais (R8H) hängen?
Gruß Rheinauner
#13 RE: Gruppierungen
niemand hat hier böse Gedanken
... aber zu wenig Zeit kennen wir wohl alle
Du kannst die Relais genauso über ein Gruppenkommando schalten wie Ausgänge (wenn die Verdrahtung dafür passt). Bei neuen Modulen (irgendwann ab Ser.12xxx) werden bei jeder Lichtszene auch die Zustände der (aller) Relais gespeichert und sind dann mit einem separaten Kommando abrufbar.
Wenn du sie einzeln abrufen möchtest, kannst du beim Relaiskommando aber auch jedes Relais einzeln auswählen (also auch nur 4 von 8 Relais schalten).
Es ist also z.B. auch möglich an allen zur Gruppe gehörenden R8H nur die Relais 1-4 zu schalten.
Seit der 3. Ausgang zur Verfügung steht wird er auch gerne (über seine Statuskommandos) zur Einbindung von Relais in Ausgangs-Lichtszenen genutzt.
Das ist die einzige Lösung um mit einem Kommando auszukommen, ansonsten musst du für Relais immer ein zweites Kommando schicken (aber es gibt ja die Zweitbelegung).
