An alle ITer
Lutz
#1 An alle ITer
Beitrag von Lutz »
Hi Forum, bzw ITer
habe ein kleines Problem mit meinem 24/7 Rechner.
Es ist schon des öffteren vorgekommen, das sich die Uhrzeit von selber verstellt hat, ohne Fremdeinwirkung. Wäre mir so nicht aufgefallen. Da ich aber Aquarien besitze und diese über IPS steuere, hat sich Bel. frühzeitig ausgeschaltet. Sind ca 4 Std gewesen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
DerOerg
#2 RE: An alle ITer
Beitrag von DerOerg »
sowas hatte ich bis jetzt noch nicht.
Welches Betriebssystem hast Du? Hängt der Rechner in Netz bzw. am Internet? Weißt Du, wann es mal passiert ist? Dann in der Ereignianzeige von Windows nach schauen was da gewesen ist.
Grüße,
#3 RE: An alle ITer
Beitrag von Thomas »
Hallo Lutz,
schau mal nach der Mainboard-Batterie.
rk
#4 RE: An alle ITer
Beitrag von rk »
Je nach Mainboard sind mehrere Minuten am Tag nicht ungewöhnlich. Das kann mit der Zeit auch zu größeren Differenzen führen ;-).
Bei XP oder Vista kannst du unter Einstellungen/Systemsteuerung/Datum und Uhrzeit im Reiter Internetzeit einen Timeserver einstellen. Dann wird die Uhrzeit regelmäßig automatisch korrigiert.
Für ältere oder andere Betriebssysteme gibt es auch Open Source Software. Stichwort dazu wäre z.B. NTP. Wenn du Jörgs Fragen beantwortest, wissen wir mehr und können dir hoffentlich besser helfen ;-).
michael.fahland
#5 RE: An alle ITer
Beitrag von michael.fahland »
Danke Ralf...................ich wollte eben genau das selbe schreiben. :-)
Also die Abweichungen sind nicht ungewöhnlich. Wenn die Mainboard Batterie defekt wäre würde die Zeit nach jedem Neustart auf 1.1.1970 stehen. ( je nach Herstellungsdatum des Boards )
Das würdest Du aber schnell merken, weil sich dann XP neu aktivieren möchte.
Wie von Ralf schon angesprochen die interne Funktion des Zeitservers nutzen.
Oder ein Freeware Programm nutzen. Technisch gesehen machen aber beide das gleiche.
Michael
Lutz
#6 RE: An alle ITer
Beitrag von Lutz »
erstmal Danke für die Antworten.
Zu 1:
XP
Zu 2:
Ja
Zu 3:
Muß irgendwann in der Nacht sein, vorkommen
Zu 4:
Ergebnisanzeige (?)
Also die Batterie ist zwar schon älter aber sie scheint zu funzen.
Mit dem Timeserver muß ich mal testen. Aber wie kann es mit den Differnzen vorkommen. Ist es ein Bug oder Stromsparmodi (?)
GerhardBS
#7 RE: An alle ITer
Beitrag von GerhardBS »
Hallo Lutz,
Zu 4:
Ergebnisanzeige ?
Gehe mal zu "Einstellungen"->"Systemsteuerung"->"Verwaltung"->"Ereignisanzeige"->"System".
Dort gibt es vielleicht einen Eintrag wie "Warnung .... W32Time". Mit Doppelclick darauf gibt"s noch mehr Informationen.
Viel Erfolg, Gerhard
rk
#8 RE: An alle ITer
Beitrag von rk »
Original von Strinsel
Kein Bug sondern total normal.
Gerade bei älteren Boards ist die Ganggenauigkeit der Uhr nicht besonders hoch.
Lutz
#9 RE: An alle ITer
Beitrag von Lutz »
Naja was heißt älteres Board. Hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, war aber immer zuverlässig.
Ist ein Abit NF7-S und schätze mal so gute 4-5Jahre alt.
Ein paar Minuten sind ja zu verzeihen, aber gleich ein paar Stunden :O
Ist bis jetzt aber auch nicht wieder aufgetaucht, dieses Phenomen.
Gruß Lutz
