Webfront
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
Danksagung erhalten: 2 Mal
#1 Webfront
Beitragvon Lutz » Mo 30. Mär 2009, 20:26
Hi
habe da wiedermal ein Probl.
Ich kann nicht auf webfront zugreifen, ist aber installiert. Die Firewalls usw sind ausgeschaltet, fallen somit aus als Fehlerquelle. Also kann nur noch an der Einstellung der ,des Servers sein. Habe hier und da probiert, aber es läuft nicht.
So langsam ist mein lat. am Ende
#2 RE: Webfront
Beitragvon Uwe » Mo 30. Mär 2009, 20:32
Moin Lutz,
im internen Netz: ServerIP:82 (an Port 82), von extern musst du dir eine Weiterleitung für den Port auf dem Router einrichten ...
Eigentlich ganz einfach ;-)
#3 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Mo 30. Mär 2009, 21:54
Hmmmm.
habe in der Fritzbox diesen Port freigeschaltet und auch weitergeleitet. Aber immer noch kann Webfront die Seite nicht finden (auf dem IPS-Rechner) und wenn ich die IP auf einem extern Rechner aufrufe "Not Found".
RBausE
#4 RE: Webfront
Beitragvon RBausE » Mo 30. Mär 2009, 22:23
Servus,
wenn Du Dir sicher bist das die Konfiguration in der Fritzbox stimmt,
prüf mal den Rechner.
IP-besteht immer aus einer Hin und Rückroute.
Will damit sagen dem Rechner muß auch die IP- Adresse der Fritzbox als Gateway (und eventuell als DNS)
bekannt sein.
Gruss Ralph
#5 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Mo 30. Mär 2009, 22:42
Wenn du mir noch sagen kannst, wo ich das einstellen muß? gehe mal von aus in der Netzwerkverbindung/Eigenschaften/TCP protokoll
Ist momentan auf auto.
Die IP könnte zB 192.168.0.25
Subnetzmaske 255.255.255.255
Standartgateway zB 192.168.178.1 (Fritzbox)
DNS??????
RBausE
#6 RE: Webfront
Beitragvon RBausE » Mo 30. Mär 2009, 22:59
ja korrekt
"Netzwerkverbindung/Eigenschaften/TCP/IP protokoll"
Mach mal eine Kommandline auf - Start - Ausführen - dort dann cmd eingeben
es erscheint eine Dos Bos.
Den Befehl IPCONFIG /ALL eingeben.
Jetzt siehst Du die aktuelle Konfiguration Deiner Netzwerkkarte.
Sollte ungefähr so aussehen
IP-Adresse 192.168.178.100 (aktueller Rechner)
Subnetzmaske 255.255.255.0 (keine 255.255.255.255 )
Standardgateway 192.168.178.1 (sollte die IP-Adresse der Fritzbox sein)
DNS- Server 192.168.178.1 (sollte die IP-Adresse der Fritzbox sein, wenn diese als DNS Server konfiguriert wurde,
ansonsten steht dort der DNS Deines Providers)
Wenn das alles passt versuch mal das Webinterface lokal aufzurufen.
Im Webrowser folgendes eintippen
http://127.0.0.1:82
PS: deaktiviere mal alle anderen Netzwerkkarten z.B Lokal oder wlan usw.
Gruss Ralph
#7 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Mo 30. Mär 2009, 23:24
Habe jetzt überall die IPs eingesetzt, wie sie in der cmd.exe drin sind. Bei den Rechnern wo IPS drauf ist und beim 2. Rechner, mit den ich auf Webfront zugreifen will.Ist aber immer noch keine Besserung da.
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich da irendwo die IP von Dyndns eingeben muß
#8 RE: Webfront
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 30. Mär 2009, 23:37
Wenn du von extern zugreifst brauchst du die externe IP die findest du in der Fritz!Box in der Übersicht unter Internet.
Dynsys macht nichts anderes, als dies Nummer (die sich ändern kann) einem festen Namen zuzuordnen.
#9 RE: Webfront
Beitragvon Lutz » Mo 30. Mär 2009, 23:41
OK,
aber bin im moment im Netzwerk. Soll erstmal da funzen.
RBausE
#10 RE: Webfront
Beitragvon RBausE » Mo 30. Mär 2009, 23:48
Ich glaube Du gesht die Sache falsch an.
Zuerst sollte das WebFrontend auf der lokalen Maschine
(also dort wo es läuft)
unter http://127.0.0.1:82 zu erreichen sein.
Geht das ?
Dann (wenn möglich von einer zweiten Maschine im gleichen Netz testen)
Hier must Du die Adresse Z.B 192.xxx.xxx.xxx:82 der entfernetn Maschine im Browser eingeben.
Geht das ?
Wenn das schon nicht funktioniert hat es nichts mit dem Portforwarding der Fritzbox zu tun sondern eher mit
Firewallprogrammen wie die Windows Firewall oder dem Norton Internet Security Schrott.
Gurss Ralph
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
