Musiksteuerung mit LCN
Bilderbuch
#1 Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Bilderbuch » Di 7. Apr 2009, 08:39
ich bin frisch angemeldet im Forum und habe gleich eine Frage.
Ich baue derzeit um bei mir zuhause. Dabei erhält auch LCN endlich Einzug.
Erstmal werden ein paar Lampenkreise gedimmt und das über die kleine Fernbedienung.
Dazu kommen in der Küche die an den Wohn- und Essbereich angrenzt Lautsprecher in die Decke.
Um in den beiden "Zonen" getrennte Musik zu hören habe ich mir einen Zonenmischer besorgt (Rane CP 64S).
Der kann 4 Audioquellen frei auf 2 Zonen verteilen. Und das schöne ist dass er Fernbedienbar ist. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Kabelgebundene Fernbedienung.
Die Umschaltung der Audioquellen erfolgt über einen 2 Bit Grey Code. Also 2 Kontakte werden gegen GND geschaltet und bilden so die 4 Audioquellen ab. Das wollte ich mit einem LCN Relais realisieren, damit ich die Quellen auch fer IR Fernbedienung umschalten kann und das jeweils pro Zone.
Jetzt wäre es natürlich schön auch die Lautstärke über die IR Fernbedienung zu regeln. Der Zonemischer hat da für jede Zone auch eine Remotemöglichkeit. Diese wird normalerweise über einen 10KOhm Poti realisiert. Die Frage ist jetzt ob es irgendwie möglich ist das mit LCN zu realisieren? Gibt es eine Möglichkeit da vielleicht auch irgendwas zu basteln?
Torsten aka Bilderbuch
#2 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Uwe » Di 7. Apr 2009, 08:58
Hallo Torsten
da will ich doch mal mit einem herzlichen willkommen beginnen :-O
Deine Einstiegsfrage hat für mich schon etwas von einem "Bilderbuch-Start" ;-)
Ohne mir jetzt deine Technik näher angeschaut zu haben ...
Die Umschaltung mit den potenzialfreien Relaiskontakten sollte kein Problem sein ...
Als externen Ausgang bietet LCN ja nur eine 0-10V Schnittstelle. Meine WHD-Verstärker lassen sich damit schon direkt regeln.
Du musst also eigentlich nur nach einem "Umsetzer" auf "10kOhm" suchen. Unsere Bastler werden sich hier sicherlich auch zu Wort melden.
Als fertige Lösung ist mir da aus dem Stand nur das IRtrans als Umsetzer von IR-Signalen bekannt. Das benötigt aber (fast) immer einen laufenden Rechner (und idealerweise ein IP-Symcon).
Warten wir also mal auf die Bastler ...
Sven
#3 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Sven » Di 7. Apr 2009, 09:00
Da fällt mir nur die 0-10V Steuerung es HU ein.
Aber wie das genau geht, muss man erst überlegen.
Aber mit den Potis regelt man sicher auch nur eine Spannung....
Bilderbuch
#4 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Bilderbuch » Di 7. Apr 2009, 09:30
An die 0-10V Schnittstelle habe ich schoneinmal gedacht. Ich glaube auf der Webseite von Rane (http://www.rane.com) gibt es auch einen Schaltplan für das Gerät.
Vielleicht könnte man den 10KOhm Poti ja weglassen und direkt die 0-10V drauf geben über einen geeigneten Spannungsteiler wenn das möglich ist.
Bin im Lesen von Schaltplänen leider nicht ganz so fit...
Edit: Habe den Schaltplan mal angehangen
- Editiert von Bilderbuch am 07.04.2009, 09:36 -
#5 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Uwe » Di 7. Apr 2009, 10:02
Im Datasheet liest sich das:
..........Zone RMT Volume
(RMT engaged)
Attenuation = 64 mV/dB
Range 0 V to +5 V (0 dB to -78 dB)
Control element: 2 kΩ pot, reverse-log taper;
Or any ground referenced 0-5 VDC control.
schon mal nicht schlecht ;-)
Den Schaltplan mögen sich die Elektroniker mal ansehen ...
Bilderbuch
#6 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Bilderbuch » Di 7. Apr 2009, 10:11
Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Habs mir gerade mal angeschaut.
Wenn ich das richtig sehe bräuchte ich nur einen Spannungsteiler (2 Widerstände in Reihe) auf den ich die 0-10V gebe. Dann im Mittelabgriff auf den Zonenmischer.
Die Frage ist nur nach dem GND Potential... Oder?
#7 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Uwe » Di 7. Apr 2009, 11:17
Die 0-10V liegen an GND (siehe z.B. Waschezettel HU) ... ;-)
Bilderbuch
#8 RE: Musiksteuerung mit LCN
Beitragvon Bilderbuch » Di 7. Apr 2009, 11:49
Das klingt richtig gut. Schön dass es manchmal so einfach ist.
Werde mir dann mal ein HU besorgen und erstmal ohne den Zonenmischer testen. Kann aber etwas dauern.
Vielen Dank schoneinmal.
