Moin zusammen,
ich da mal "ne Frage, die ich über die Forum-Such-Funktion nicht beantwortet bekommen habe:
Ich plane gerade die Elektrik meines EFHs. Ich möchte allerdings bereits auf LCN vorbereiten. Um ein Modul optimal ausnutzen zu können (= Kostenvorteil), möchte ich später die I-Ports der UPP mit jeweils 2 LCN-IV verlängern (dazu verlege ich gerade ein paar (4-adriger) Klingeldrähte in meiner Hütte. An das eine LCN-IV (direkt am UPP) möchte ich dann ein LCN-RR hängen. An das zweite LCN-IV sollen dann BMI, B3I und ein TS gleichzeitig angeschlossen werden!
Könnte es bei dieser Beschaltung irgendwelche Probleme geben? Die LCN-Waschzettel geben darüber nicht direkt Auskunft.
Danke und Grüße, Bernd.
I-Port-Komponenten
#2 RE: I-Port-Komponenten
Hallo Bernd,
wenn du mit den "Überschneidungen" der Tastentabellen leben kannst ...
ein Taster am Tx belegt Tabelle A1-8 (EIB auch C1-8),
der RR belegt A1-8 und B1-8 oder B1-8 und C1-8,
der BMI belegt B4 oder B5 oder B6 oder B7,
der B3I belegt B6-8,
der TS mit Schwellwerten B1-5 oder den Regler
Auf der B-Tabelle musst du also "aufpassen", Fehlbedienungen (durch RR) sind hier möglich. Der RR hat ggf. die gleiche Belegung wie der Taster (Tab.A), was nicht immer Sinn macht.
Ich finde es immer "angenehmer" solche Verlängerungen zur UV zu ziehen und an die (meist ungenutzten) Ports der Hutschienenmodule anzuschliessen. Mit den Erfahrungen "im eigenen EFH" würde ich dir sogar raten beide Leitungen zu verlegen, dann bist du für spätere Umbauten/Erweiterungen "offen".
Und ... ich verwende kein 4-adriges Kabel, mind. IY(st)Y 4x2x0,6 (8 Adern), bei heutigen Preisen ist CAT5 "ideal" (8 Adern). Da läßt sich auch noch mal ein (Binär)Kontakt "durchverdrahten" (oder ...).
Es ist nicht immer sinnvoll die Module "auszureizen", der Preisvorteil schwindet bei der Programmierung ;-)
Gruss Uwe
Gruss Uwe
#3 RE: I-Port-Komponenten
Hi Uwe,
mit den Überschneidungen der Tastentabellen kann ich leben. Wenn diese Komponenten am I-Port gemeinsam arbeiten können, is das ja Prima :-) . Benutzen werde ich dann für den RR und meine EIB-Taster nur die A-Tasten, für den BMI Taste B5, für den B3I Tasten B6-B8, für Schwellwerte und Regler die Tasten B1-B4. Ich glaub, das sollte reichen.
Ich habe für die LCN-IV-Verlängerung ein Cat5 und ein 2x2x0,8 Y(st)Y vorgesehen (eines davon wird Reserve bleiben).
Das UP24 wurde leider zu spät bekannt gegeben, so daß meine Planungen auf "normalen" UPPs beruhten. In den Verteilungen habe ich fast garkeine LCN-Komponenten sitzen. Sinn des Ganzen: Ich möchte EIB-Taster einsetzen und dazu benötige ich halt eine Menge UPPs. Die Anzahl der Taster bestimmen bei mir die Anzahl der Unterputzmodule. Da hab ich dann soviele Ausgänge frei, so daß in den Verteilungen fast garnichts mehr sitzt! Schade, daß das UP24 so spät angekündigt wurde :-( .
In die Verteilungen kann ich bei mir auch nichts mehr ziehen (nur mit großem Aufwand), da die Beton-Decken bereits gegossen wurden. Alles auf"m Estrich lang wird den Estrich-Leger oder die Sanitär-Fritzen wahrscheinlich zur Weißglut treiben !?!?!
Grüße, Bernd, der jetzt wieder auf"n Bau muß.
#4 RE: I-Port-Komponenten
Hallo Bernd,
"normalerweise" geht das so - aber, du kannst dem RR nicht verbieten (nach umschalten auf Ebene 3 oder 4) die B-Tasten auszulösen. Ich nutze "eigentlich" auch nur die 4 Tasten der 1.Ebene (A1-A4), kann aber auch "versehentlich" ...
Wenn du den TS nur auf den/die Regler wirken lässt, macht das kein Problem. Ich nutze immer Regler 1 für "normale" Heizung und Regler 2 für "Frostschutz".
Noch besser (für Schalter) als UP24 finde ich UPS (230V~ ohne Ausgänge), das ist verfügbar, aber noch nicht offiziell verkündet ;-)
Auf der Betondecke kannst du in den Ecken (immer an der Wand lang) locker ganze Bündel von Leitungen legen, die verschwinden in der Isolierung (Styropor) des Estrich und stören dort nicht mal Sani-Fritz. Besonders viel Platz hast du bei FB-Heizung (da ist der Estrich etwas "dicker" untenrum :-O). Nur senkrechte Schlitze - da stehen manche Statiker richtig drauf, weil sonst die Haltbarkeit der Wand sinkt. Habe so schon mehrfach ganze Häuser installiert :-D
"Maße sind am Bau zu prüfen"
Viel Spass
Viel Spass
#5 RE: I-Port-Komponenten
Jau ... waagerechte Schlitze hab ich versucht zu vermeiden, ging aber nicht immer (in der Küche sehr schwer einzuhalten) ...
Jetzt weiß ich endlich was ein UPS ist !?!?! Da is wohl nicht der Paketdienst mit gemeint ;-) ... Hab ich im Forum schon mehrfach gelesen, konnte ich aber (noch) nichts mit anfangen.
Werd jetzt mal weiter bauen ...
Grüße, Bernd.
Grüße, Bernd.
