LCN-TU4R vs. LCN-T8
Nightcrawler
#11 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Beitragvon Nightcrawler » Di 26. Mai 2009, 09:08
Huch, da hab ich wohl doch ne kleine Diskussion angestoßen :blush:
Aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich in meinem Fall auch oder vielleicht sogar besser das T8 verwenden kann/sollte.
Vielen Dank Männers, wie immer wurde mir hier prima geholfen!
Gruß, Jens.
Smudo
#12 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Beitragvon Smudo » Di 26. Mai 2009, 09:29
so weit ich weiß, sind bei mir T8 Module für die Abfrage von den Fensterkontakten verbaut. Das sind ja auch nur einfache Schalter die dann dauerhaft geschlossen oder geöffnet bleiben.
Smudo
#13 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Beitragvon Uwe » Di 26. Mai 2009, 12:21
Wie bitte, Udo :O
Das kann nicht sein ...
Den T8 kannst du nicht (wie einen Binärkontakt) in Summen und anderen Verknüpfungen/Visualierung etc.pp. einbinden.
Wenn das wirklich so ist würde ich den Planer/Installateur anzählen, das ist entgegen jeglicher Richtlinien.
Ich würde aber eher vermuten das da bei dir B3I eingebaut sind (das wäre völlig richtig).
@Jens: die Diskussion ist völlig i.O. - so helfen wir nicht nur dir, sondern auch gleich noch anderen ;)
#14 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Beitragvon Philipp » Di 26. Mai 2009, 13:01
T8 als Fensterkontakt:w00t:
Aber sag niemals nie;) Wir haben schon einiges gesehen:thumbdown:
Wobei wie Uwe schreibt das T8 als Fensterkontakt wohl komplett das Ziel verfehlt. Denn auser einen Rolladen fahren zu können, wenn es auf geht, ist wohl kaum was möglich. Denn jede Überwachung scheiztert an dem nicht vorhandenen Status:thumbdown:
Hoffen wir einfach, dass B3is verbaut sind, dann macht das auch Sinn, oder halt zentral ein B8L.
Gruß Philipp - mit unzähligen B3is an den Fenstern:lol:
Wowbagger
#15 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Beitragvon Wowbagger » Di 26. Mai 2009, 16:27
Ja, T8 mit Fensterkontakten finde ich schon auch ein bisschen seltsam, obwohl man natürlich die Statuskommandos anders kriegen kann, z.B. mit vituellen Relais: Lang: Relais ein, Los: Relais aus. Aber da müssten schon viele Fenster eingebaut sein, dass sich die Nachteile rechnen...
Gruss,
Ueli
Smudo
#16 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Beitragvon Smudo » Di 26. Mai 2009, 19:38
Ok. ich war mal gerade im Keller an der Verteilung und es ist doch das B8L. Sorry, kleine Verswechslung. :blink:
