Ist doch irgendwie unlogisch...
Wenn ich die Standartprogrammierung nehme:
Modul 10 Taste B4
Ziel 1: Modul 10
Kurz: Relais: - 0 - - - - - -
Lang: Relais: - 1 - - - - - - bei Bewegung
Los: unprogrammiert bei Ruhe
Ziel 2: Modul 10
Kurz: unprogrammiert
Lang: Tab. B Sende-Tasten-Timer stoppen
Los: Tab. B Taste - - - 4 - - - - in 2 min
Sollte nicht egal welcher BMI lang schickt,der Timer immer gestoppt werden?
Also rein vom logischen her sollte doch egal sein welcher Bewegung erfasst.
Wenn ich kratze würde ich ja nur beispielsweise B6 STV-Timer stoppen schicken...
Denke ich da falsch?Wo ist das Problem?
Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
#22 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Nein, Heino.
Die BMI machen dir am I-Port Stress.
Vertrau mir und kratze die Brücken ...
#23 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Okay ich vertraue dir.
Aber programmieren kann ich sie alle gleich oder?
Muss nicht noch die Tastentabellen ändern beim STV oder?
Grüsse
Grüsse
#24 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Hier noch ein allgemeiner Tipp fürs Forum:
Wenn du die Thematik wechselst, mach einen neuen Beitrag. BMI wäre da so ein Ansatzpunkt. Es erleichter durch eine passende Überschrift den Mitlesern und vor allen Dingen dem Suchenden, einen passenden Beitrag zu finden.
Im alten Forum konnte man da noch einfach als Moderator aufteilen, hie geht es im Moment noch nicht. Aber es gibt noch wichtigere Baustellen.
Florian der später einen Teil deiner Jalousieparametrierung fürs Wiki übernehmen möchte.
#25 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Vielleicht könnte man das Thema in Heino´s Fragenthread umbenennen... :confused:
Oder ich mache extra noch ein Thema auf.
Hänge eine PDF dran mit der Jalousiesteuerung eines Raumes.
Ist der Nebenraum von der Klasse ist eine UPS mit nen TU4R der die Jalousie Nebenraum, das Licht Nebenraum und das Durchgangslicht Klasse ansteuert. So wie hier wird die Jalousie in jeder Klasse über Sonne und wind gesteuert.
So steuere ich auch den Automatikbetrieb an.
Grüsse Heino, der noch nach Optimierungsmöglichkeiten sucht...
- Dateianhänge
#26 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Heino hat geschrieben:Okay ich vertraue dir.
Grüsse
Hallo Heino,
in meinem Flur habe ich 2 BMI verbaut und auch diese Gedanken gehabt. Ich habe sehr lange probiert und getestet und sehr oft auf dem Flur im Dunkeln gestanden. Die wirklich brauchbarste Lösung habe ich jetzt seit ca. 2,5 bis 3 Jahren unverändert am laufen mit riesigen WAF. Vorher ging der WAF schon sehr tief in den Keller mit der Androhung: mal wolle eine stinknormale Tasterschaltung ...
meine Lösung: Jeder BMI hat seine eigene Adresse, ausgewertet über Menü 'LEDs' (LED verhalten bei Zustand der Quelle), diese LED zu einer Summe verarbeiten und der überwachte Status ist 'AUS' :thumbup:
Gruß DJens
#27 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
und hallo Heino - Jens hat völlig recht, es geht nur "sinnvoll" mit einer Summe. Alles andere macht dir Stress ...
#28 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Was ist ein WAF?
Aber das mit der Summe werde ich auch machen verlasse mich euch da auf eure Erfahrungen... :thumbup:
Habe auch keine Zeit zu testen sollte gleich funktionieren am besten...
Grüsse Heino, der wieder was gelernt hat...
#29 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Schau mal im Wiki [url ]http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=WAF[/url]
Florian der weiß, wie wichtig der WAF ist
#30 RE: Fortgeschrittenefrage zu Sonnenautomatik
Oh oh,
Ich fürchte ... so ganz ohne wirst du nicht davonkommen
OK, vielleicht jetzt nicht bei den Bewegungsmeldern :rolleyes:
BTW: WAF ist nur wichtig im EFH ...
Heino hat geschrieben:... keine Zeit zu testen, sollte gleich funktionieren ...
