Problem mit TU4H
gitsch77
#1 Problem mit TU4H
Beitrag von gitsch77 »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem TU4H.
Habe ihn an meinen bestehenden TU4H angeschlossen und LCN-Pro kennt auch die Eingänge.
Wenn ich einen Taste drücke wird es im Protokoll angezeigt.
Habe die Taster nun programmiert, leider bringt mir LCN-Pro immer die Meldung "Taster unprogrammiert" ob wohl sie programmiert sind.
Bin schon am verzweifeln und weiß nicht was ich machen soll ;-((
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße aus Bayern
gitsch
KlausM
#2 RE: Problem mit TU4H
Beitrag von KlausM »
hallo,
würde eher darauf tippen das die programmierung nicht wirklich im modul stattgefunden hat. lösche das modul mal komplett und programmiere es von grund auf neu.
klaus
#3 RE: Problem mit TU4H
da würde ich mich Klaus anschliessen ...
Was zeigt das Protokoll denn an? Bei
wurde deine Programmierung defintiv nicht ins Modul übernommen.
'Modul neu auslesen' zeigt dir die aktuelle Programmierung ;)
gitsch77
#4 RE: Problem mit TU4H
danke für Eure Tipps, ich habe ein neues Projekt gemacht und dann nach ging es.
Wie kann man eigentlich Module löschen, habe zwar bei Bearbeiten löschen drin, kann es aber nirgends hernehmen.
Ist das ein Programmfehler oder gehört das so.
Grüße aus Bayern
gitsch
#5 RE: Problem mit TU4H
Rechter Mausklick auf die oberste Modulzeile, da steht Modul löschen. Übrigens stehen da noch ganz andere nette Kleinigkeiten, die einem das Leben vereinfachen können.
G4K
#6 RE: Problem mit TU4H
Beitrag von G4K »
Hallo gritsch77
Module löschen kannst Du, Modul markieren, rechte Maustaste tippen, Modul löschen auswählen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
gitsch77
#7 RE: Problem mit TU4H
ja so geht es, leider hatte ich keine Mause zur Hand, da ich einen Touchscreen habe.
Danke für die schnelle Antwort.
Grüße aus Bayern
gitsch
#8 RE: Problem mit TU4H
Ein herzliches Moin Moin nach Bayern,
einige Modulserien wollen nach dem Löschkommando (siehe obere Posts) noch für 1-2 Minuten vom Strom genommen werden. Erst dann zeigt sich die 2mal blinkende grüne LED am Modul (als Anzeige für ein unprogrammiertes Modul).
Ein Modul bei dem nur alle Tasten und Funktionen gelöscht wurden ist nicht unprogrammiert, das geht nur über 'Modul löschen'.
Bei dir scheint aber nicht jede Programmierung online in der Anlage zu landen. Ich nutze zur Bestätigung immer den Busmonitor, der zeigt mir das sofort an (in grünen Buchstaben). Evtl. bringt dir auch das Meldungsfenster noch zusätzliche Informationen.
Kontrolliere doch mal ob da nicht irgendwo ein 'timeout' für deine Schnittstelle konfiguriert ist. Ich kenne auch USB-Adapter die sich gerne mal beim System abmelden (warum auch immer). Du siehst das aber immer durch die grüne Online-Anzeige in der Pro.
Ein erneutes Auslesen der Anlage ist immer dann notwendig wenn die Datei auf dem PC nicht den aktuellen Stand der Anlage enthält (weil der PC z.B. durch einen Stromausfall unkontrolliert beendet wurde).
Grüße, Uwe - der öfter mal die rechte Maustaste nutzt ;)
