Hi Zusammen,
Da nun die Visu für Heizung, Licht, Fenstekontakte, Helligkeit, Temperatur aussen, Zeitverlauf funktionieren (hier haben mir die Beispiele von Thomas sehr weiter geholfen), versuche ich mich an den Makros.
Hat vielleicht jemand ein Beispiel, wie ich z.B. abhängig von LSH Wert Register (Lichszenen) verschiebe? Klar geht über einen Schwellwert der das Makro triggert, möchte dann aber z.B. schauen ob ein Rechner per ICMP (Ping) erreicht werden kann und dann davon abhängig ettwas anderes auslösen wie Filmlicht, statt "normales" Licht.
Nur ein Beispiel
Gruß Tommy
Beispiele für Makros
Moderator: Niko
#2 RE: Beispiele für Makros
Moin Tommy,
wir haben da schon ähnliche Wünsche (als IPS-User) ...
Um es auch noch mal für alle klar zu stellen: LiNHK ist kein Programm das "ausführen" kann, LinHK ist nur Kopplung und ein 'Datensammler'. Aktiv ausführen können nur die VM, die können (mit einem LCN-Kommando) auch wieder ein Makro starten.
Ich nutze in IPS auch das PHP 'sys ping' und reagiere dort auf Antworten - das fehlt mir in LinHK noch.
Um also im LCN etwas zu 'verschieben' wirst du ein VM bemühen müssen. Du hast da ja reichlich Möglichkeiten
#3 RE: Beispiele für Makros
Uwe hat geschrieben:Um also im LCN etwas zu 'verschieben' wirst du ein VM bemühen müssen. Du hast da ja reichlich Möglichkeiten
Tja, dann werde ich diese wohl auch nutzen
Vielen Dank, Tommy
#5 RE: Beispiele für Makros
Das ist eigentlich doch "ganz normale" LCN-Parametrierung, Florian
Gegen ein paar Beispiele von speziellen Makros hätte hier bestimmt niemand etwas einzuwenden. Manchmal fehlen einem ja nur die Ideen für eine sinnvolle Anwendung/Umsetzung ...
Grüße, Uwe - der mit seinen Ideen tw. auch noch an den derzeitigen Grenzen von LinHK knabbert
#6 RE: Beispiele für Makros
Uwe hat geschrieben:Gegen ein paar Beispiele von speziellen Makros hätte hier bestimmt niemand etwas einzuwenden. Manchmal fehlen einem ja nur die Ideen für eine sinnvolle Anwendung/Umsetzung ...
Beispiel-Makros sind bei LinHK mitgeliefert, weitere sind im internen Bereich zu finden. Hier im öffentlichen will ich keine sehen, da sie ohne Nachschlagemöglichkeit in der LinHK-Doku nicht wirklich weiterhelfen. Und diese Doku steht nur LinHK-Lizenzinhabern offen, welche ohnehin Zugriff auf den LinHK-Supportbereich haben sollten. Und außerdem enthalten sinnvolle LinHK-Makros zumeist auch PCK-Kommandos, weswegen sie auch nur im internen Bereich etwas zu suchen haben.
Niko, für den die Grenzen eher verschwimmen
#7 RE: Beispiele für Makros
Niko hat geschrieben:Beispiel-Makros sind bei LinHK mitgeliefert, weitere sind im internen Bereich zu finden. Hier im öffentlichen will ich keine sehen, da sie ohne Nachschlagemöglichkeit in der LinHK-Doku nicht wirklich weiterhelfen. Und diese Doku steht nur LinHK-Lizenzinhabern offen, welche ohnehin Zugriff auf den LinHK-Supportbereich haben sollten. Und außerdem enthalten sinnvolle LinHK-Makros zumeist auch PCK-Kommandos, weswegen sie auch nur im internen Bereich etwas zu suchen haben.
Ich fand das bis hierhin auch eine recht gute "Werbung" für LinHK ... entdecke die Möglichkeiten
Wir bitten um Verständnis dass die Makros und eine weiter- tiefergehende Diskussion für (noch) Außenstehende leider im 'Internen' verschwinden müssen.
Allgemeine Fragen dürfen natürlich auch gerne hier gestellt werden (auch von Lizenzinhabern), man möge die schwimmenden Grenzen beachten.
