Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
DJens
#1 Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Beitrag von DJens »
Hallo Jungs,
mein Dachgeschoss wird mittelfristig wohnraummäßig und LCN-technisch erschlossen und da brauche ich die Datenader aus der UV im Obergeschoss. :sneaky: Kann ich nun ein vorhandenes 3x1,5 (D, N, PE) verwenden, welches schon von früheren Planungen (damals noch ohne LCN) von meiner UV bis ins Dachgeschoss liegt? :confused:
Gruß Jens
#2 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Bei meinen Nachrüstaktionen fahre ich die Zimmer auch mit einem Extra Kabel an, in dem D- und N liegen. Evtl N nicht noch einmal in der UV anschließen wegen Brummschleifen. Wenn man sie auch nicht hört, aber vielleicht stören sie doch. Bis jetzt wr ich 2 mal erfolgreich, ca. 10m Kabel.
#3 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Moin Jens,
solange da kein IS mehr hinkommt (und RCD "anders" eingebunden werden) ist die Antwort: ja, natürlich.
Florians Erfahrungen sprechen Bände :lol:
DJens
#4 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Beitrag von DJens »
Uwe hat geschrieben:Moin Jens,
solange da kein IS mehr hinkommt (und RCD "anders" eingebunden werden) i...
:confused:
RCD's kommen sicherlich später auch dazu, über diese die Datenader auch geführt wird.
Jens
#5 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Dieser Hinweis war nur wegen:
IS Waschzettel hat geschrieben:In einem Segment darf es nur einen - keine 2! - unabhängigen 2-Draht-Busse geben
DJens hat geschrieben:RCD's kommen sicherlich später auch dazu, über diese die Datenader auch geführt wird.
Wenn du die Datenader durch den FI führst und keine IS verwendest ist das kein Problem.
DJens
#6 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Beitrag von DJens »
Uwe hat geschrieben:Dieser Hinweis war nur wegen:
hmm :O
geplant ist: von diesem Verteiler im Dachgeschoss mittels IS in den Verteiler im Erdgeschoss zu meiner Mutter, da das ja getrennte Zähleranlagen sind. Sollte das zum Problem werden?? :confused:
Jens
#7 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Nein, Jens
Du darfst eben nur einen 2-Draht-Bus haben. Solange in anderen Verteilungen keine IS sitzen ist das problemlos möglich.
helge
#8 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Beitrag von helge »
DJens hat geschrieben:geplant ist: von diesem Verteiler im Dachgeschoss mittels IS in den Verteiler im Erdgeschoss zu meiner Mutter, da das ja getrennte Zähleranlagen sind. Sollte das zum Problem werden?? :confused:
Jens
LCN-technisch, wie schon gesagt, kein Problem. Allerdings VDE-Regel-konform kann es da Probleme geben, da bei Abschalten der einen Anlage noch Fremdspannung aus dem LCN-Bus der anderen Anlage eingespeist wird. Diesbezüglich müßte man - je nach TAB bzw. Zählerfeldaufbau - eine eindeutige Trennvorrichtung einbauen.
DJens
#9 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Beitrag von DJens »
Hallo Helge,
meine Unterverteilungen sind mit Hauptschaltern ausgerüstet. Und da wollte ich die Datenader mit durchschalten. Somit wäre beim Abschalten einer UV diese 100% spannungsfrei. ;)
Gruß Jens
#10 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Beitrag von Thomas »
und ich hätte gerne mal 5 polige RCD's :O
(L1-L2-L3-N + Datenader):lol:
