Licht per Zeit steuern
csd2001
#1 Licht per Zeit steuern
Beitragvon csd2001 » Do 12. Nov 2009, 17:24
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage, was wohl sonst. :w00t:
Kann man Licht in einem Raum automatisch (wie mit einer Schaltzeituhr) EIN und AUS zu schalten?
Mfg Horst
rk
#2 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon rk » Do 12. Nov 2009, 17:35
Das kommt darauf an ;).
Falls du ohne externe Schaltuhr zu bestimmten Zeiten ein und wieder aus schalten möchtest, in Prinzip nein :scared:.
Aber es gibt eine Programmiermöglichkeit, Such-Stichwort "LCN Uhr" im Wiki. Das ist aber schon eine komplexere Programmierung B).
csd2001
#3 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon csd2001 » Do 12. Nov 2009, 17:46
Hallo Ralf,
danke erst einmal für deine Antwort. Ja ich bin leider kein Elektriker und dachte eigendlich, dass ein Modul auch gleichzeitig eine laufende Uhr hat die man ansprechen kann.
mfg
Horst
#4 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon Thomas » Do 12. Nov 2009, 19:52
Hallo Horst,
wie Ralf schon gesagt hat : LCN-Uhr im Wiki.
Es gibt aber auch noch die LinHk in Verbindung mit einem vM (virtuellem Modul), da gehen dann auch mehr Schaltzeiten.
Läuft aber auch als LCN Uhr, wie im Wiki beschrieben, aber kostet extra und braucht ne Fritzbox (7170 - 7270), es geht damit noch viel mehr !
gruss thomas - der auch einige Schaltzeiten für Licht hat, aber in Verbindung mit Aussenhelligkeit, zum schalten und dimmen;)
#5 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon Beleuchtfix » Do 12. Nov 2009, 21:55
Außerdem kannst du eine externe Schaltuhr über einen Binäreingang (B3I / B8H) abfragen und die Zeiten verwenden. Eine Universallösung gibt es nicht, dafür sind die Ansprüche auch immer wieder individuell und unterschiedlich
#6 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon Uwe » Do 12. Nov 2009, 23:30
Woher sollen die Module ihre Zeitinformationen bekommen, Horst?
Die einzige Zeit die LCN kennt, kommt aus der Halbwelle des Wechselstroms.
Für einen Treppenlichttimer ist das dann genau genug.
Für die LCN-Uhr aus dem Wiki ist das noch so ungenau, dass auch die noch einen regelmässigen Rückstellimpuls (z.B. von einer Zeitschaltuhr am Binärkontakt) braucht.
Bei mir laufen die Zeitschaltungen auch auf der FritzBox-LinHK (die kennt 'ihre Zeit' aus dem Internet).
Grüße, Uwe - der mit LinHK nur Vorteile in seine Anlage bekommen hat
csd2001
#7 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon csd2001 » Fr 13. Nov 2009, 17:52
danke für eure Antworten.
Was ist den der Periodische Zeitgeber? Hat man hier nicht die Möglichkeit zu sagen nach 30 Minuten Licht einschalten und nach 30 Minuten Aus und wieder nach 30 Minuten anschalten?
Mir geht es bei dieser Zeitbestimmung nicht um die genaue Zeit, bei uns ist ja eingebrochen wurden und ich würde gern die Außenbeleuchtung durch einen Tastendruck am Abend ein und auschalten lassen und morgens drücke ich den Schalter und unterbreche diesen Vorgang.:confused:
mfg
Horst
gadal
#8 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon gadal » Fr 13. Nov 2009, 18:38
Hallo Horst,
csd2001 hat geschrieben:Was ist den der Periodische Zeitgeber? Hat man hier nicht die Möglichkeit zu sagen nach 30 Minuten Licht einschalten und nach 30 Minuten Aus und wieder nach 30 Minuten anschalten?
Der periodische Zeitgeber "drückt" - wie sein Name schon sagt - periodisch eine Taste. D.h. alle z.B. 2 Minuten. Das hat nichts mit einer Dauer zu tun, nach der eine Taste einmalig ausgelöst werden soll.
Das ist aber auch in der Hilfe der PRO erklärt. Einfach mal nach "Zeitgeber" suchen.
Gruß,
Alex
#9 RE: Licht per Zeit steuern
Beitragvon Uwe » Fr 13. Nov 2009, 20:53
Moin Horst,
für eine "Anwesenheitssimulation" gibt es schon Möglichkeiten, allerdings wird man dafür die "logischen Summen" aktivieren müssen (sonst wird das nichts mit einer 'Freigabe').
Dabei läst sich dann schon mit dem periodischen Zeitgeber und/oder auch Treppenhauslichttimern was "zaubern".
Immer noch die sicherste Methode gegen das lichtscheue Gesindel sind für mich jedoch Bewegungsmelder ...
