AußentemperaturSensor
steda
#1 AußentemperaturSensor
Beitragvon steda » Mi 25. Nov 2009, 11:33
Hallo, hatte jemand schonmal Probleme, dass falsche Temperaturwerte ausgegeben wurden??
Also entweder -100 Grad (LCN=0) oder auch ganz flasche Werte ??
Erfahrung mit Tempertaursensor in Verbindung mit ungeschirmten Leitungen ??
Stefan
rk
#2 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon rk » Mi 25. Nov 2009, 11:38
steda hat geschrieben:hatte jemand schonmal Probleme, dass falsche Temperaturwerte ausgegeben wurden?
ja, entweder "0" oder ewig lange einen konstanten Wert.
Der Verdacht liegt bei einem nicht stabilen Kontakt. Angeschlossen ist mein TS über ein "direktes" IV, an dem auch noch ein B3I hängt.
Leider komme ich schlecht dran und habe noch nicht wieder nachgesehen.
#3 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon Uwe » Mi 25. Nov 2009, 13:59
Jepp, das kann ich auch bestätigen.
Der Anschluß "zusätzlicher" Peripherie (B3I, BMI ...) kann solche Probleme auch verursachen. Am "schönsten" geht das mit einem RR, der im Sonnenlicht hängt. Im Zweifel also zuerst mal diese entfernen ...
Ungeschirmte Leitungen sind nur installationsabhängig ein Problem. Wenn die Leitung ausreichenden Abstand zu "störenden" Leitungen hat, ist ein Schirm normalerweise nicht notwendig. Hierbei spielt dann auch die Länge der Leitung eine Rolle. Ich schliesse einen Schirm nur an wenn es Probleme gibt (auch das kann solchen falschen Werte dann durchaus eliminieren). Verdrillte Leitungen sind hilfreich ... bei Verwendung von NYM 5x zur Verlängerung habe ich auch schon durch Aderntausch an den IV-Anschlüssen Erfolge erzielt (Schutzleiter nur einseitig anschliessen!).
Probieren ... ;)
JOJO150272
#4 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon JOJO150272 » Mi 25. Nov 2009, 20:06
Hallo Stefan,
genau das kenne ich leider zu genüge. Bei mir lag es leider an den Issendorffschen TS. Die hatte ich mit kalten Lötstellen bekommen.
Habe meine 17 TS nur 3 mal tauschen dürfen :sneaky: .
Auch der RR, B3i und BMI können da jede Menge ärger machen auf dem I-Port. Ich würde mal einen TS alleine prüfen, am besten direkt am Modul ob er funktioniert. Nur so kann man überprüfen ob es am TS liegt.
Gruß Jörg, dessen Aquariumsbeleuchtung ein Relais an Modul 57 über den RR schaltet
#5 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon Uwe » Do 26. Nov 2009, 01:46
Dann noch einen drauf ...
Der "Werdegang" der TS (und B3I, BMI) wurde durch farbige Punkte auf dem Schrumpfschlauch gekennzeichnet. Hast du einen solchen drauf (welche Farbe)?
Das kann - aber muss nicht - auch ein Hinweis auf solche Fehler sein.
Erich
#6 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon Erich » Fr 27. Nov 2009, 09:18
Ich hake gleich zum gleichen TS-Thema kurz nach;
kann ich die Anschlußenden des TS (FR-TS von Issendorf) mit YSTY/Cat6 auf ca 45m zum nächsten I-Port problemlos verlängern ?????????????
Erich
#7 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon Uwe » Fr 27. Nov 2009, 12:42
Du meinst den TSA, Jan :confused:
Spar den IV und verlängere einfach ...
... es geht :P
Erich
#8 RE: AußentemperaturSensor
Beitragvon Erich » Fr 27. Nov 2009, 13:33
Danke
E
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
