Must Have LCN-Hausautomation
duff
#1 Must Have LCN-Hausautomation
Beitragvon duff » Mi 25. Nov 2009, 16:58
Hallo Hausautomationsgemeinde,
um mich ebend kurz vorzustellen, ich bin 20 und interesse mich brennend für Hausautomation. Ich möchte mir nun nach langer Überlegung eine kleine Testumgebung bauen um mein Können unter Beweis stellen, da ich die LCN-Geschichte noch nicht 100% verstanden habe.
Nun zu der Testumgebung
Soweit ich verstanden habe brauche ich:
PC/Server
Software(IP-Syncom oder ähnliches) ich besitze eine Tobit David fx Start Edition mit 5 Usern und 1 Port
LCN-PK
NYM Kabel 5 adrig
Jetzt weiß ich schon nciht mehr weiter, ich gehe davon aus nur einen Taster und eine Lampe anzuschließen.
Welche Bauteile benötige ich noch dringend um eine so einfache Umgebung zu realisieren.
Und ist David fx ausreichend oder brauche ich neue Software die vielleicht einfacher zu bedienen und zu programmieren ist?
Verstehe ich es so das die Stromversorgung über 3 Adern des NYM Kabel verläuft und ich das einfach mit der Steckdose verbinden könnte, und ich die Datenleitung von der LCN-PK betrieben wird?
Muss man spezielle Lampen haben oder werden die Lampen an einem LCN-Modul angeschlossen und das wird dann gesteuert?
Ich entschuldige mich schon jetzt für meine blöden Fragen, aber ich sehe dieses Forum für mich als Startpunkt für eine sehr interessante Technik.
Mit freundlichen Gruß
Steffen the beginner
#2 RE: Must Have LCN-Hausautomation
Beitragvon Uwe » Mi 25. Nov 2009, 18:10
Hallo Steffen,
zuerst bekommst du hier mal das obligatorische HERZLICH WILLKOMMEN :D
... und jetzt ein paar Aufklärungen:
LCN-Module arbeiten völlig eigenständig - ein laufender PC wird zum "normalen Betrieb" nicht benötigt.
Um sie zu programmieren/parametrieren benötigst du ein LCN-PK und die Software LCN-Pro.
iP-Symcon und David können maximal visualisieren und schalten - nicht parametrieren! Sie benötigen zur Kopplung an das LCN eine Koppelsoftware - LCN-PCHK (Tobit hat da einen Dienst integriert) oder LinHK - und die Schnittstelle LCN-PK.
Zum eigentlichen Betrieb fehlt dir jetzt mind. ein intelligentes LCN-Modul: UPP, SH oder ähnlich. Durch die hohe Integration kannst du daran Sensorik (z.B. bis zu 8 Taster über LCN-T8) und 2 Aktoren (z.B. handelsübliche Glühlampen) direkt anschliessen.
That's is ... das ist aber "nur" einfaches 'Licht an / Licht aus', was jeder Baumarkt-Schalter/Dimmer billiger kann.
Der Sinn des Bus-Systems liegt da schon noch etwas höher gesteckt, den merkt man dann erst ab dem zweiten LCN-Modul und mit etwas mehr Sensorik.
Da ist dann der LCN-MKO als Einstieg ideal, den du gerne auch über den Bus-Profi beziehen kannst. Dort sind bereits 2 Module und etwas Zubehör enthalten. Auch die LCN-Pro-Lizenz ist da schon "fast" umsonst enthalten.
Ich erwarte jetzt eigentlich weitere Fragen ... blöd wäre nur, wenn du sie nicht stellst (dann begreifst du es nie) :w00t:
duff
#3 RE: Must Have LCN-Hausautomation
Beitragvon duff » Mi 25. Nov 2009, 19:04
danke für die schnelle Antwort.
Ich weiß gar nicht was ich fragen soll. Den Schulungskoffer habe ich mir angeguckt und bin bisschen verblüfft das man als Einsteiger so viel Geld bezahlt. Dies ist für mich als armer 20 jähriger grad nicht machbar. Werde aber später einmal LCN probieren.
Bis dahin: Bei Ip-Symcon gibt es ein schönes Einsteigerangebot mit dem man seinen Heizkörper steuern kann. Finde ich spannend für den Anfang und für 300 erschwinglich. Ist natürlich mit dem Profi Bus von LCN nicht vergleichbar aber ein Anfang in Sachen Automation.
Ich bedanke mich trotzdem für die nette Beratung und werde hier trotzdem weiter lesen und vielleicht die eine oder andere Frage stellen.
Gruß Steffen
#4 RE: Must Have LCN-Hausautomation
Beitragvon Uwe » Do 26. Nov 2009, 01:34
Hallo Steffen,
du hast es hier mit professioneller Gebäudeleittechnik (in 'Perfektion', wie es immer so schön heißt) zu tun - das kann nicht "preiswert" sein, wenn es gut sein will.
Steiner's Angebote sind schon immer recht gut und sicher kein schlechter Einstieg in die Hausautomation.
Du bist natürlich auch auf unseren Stammtischtreffen immer herzlich willkommen, auch die IPS-Stammtische sind immer wieder sehr interessant.
Alle wollen nur "das eine" - welche Technik dahinter werkelt ist im Prinzip mal wurscht.
Deine Neugierde befriedigen wir gerne ;)
Ich schicke dir auch gerne das LCN-"Papierangebot" zu - lass mich einfach deine Adresse wissen (per Mail oder PM).
