Hallo Bus-Profis,
ich habe mich für das einstellen der Prototypen entschieden, um mal von Euch zu erfahren, was Ihr so bei einer Zeitschaltuhr benötigen und euch wünschen würdet. Da ich bei der Entwicklung nur an meine Bedürfnisse gedacht habe, kann ich mir vorstellen, dass von Euch der eine oder andere Wunsch noch kommen wird. Mit euren Wünschen und Ideen kann man wohl noch sehr viel mehr aus meiner Zeitschaltuhr machen.
Deshalb würde ich mir wünschen, dass noch viele Fragen und Ideen von euch kommen werden.
Gruß Jörg, der auf die Ideen der Bus-Profis schon sehr gespannt ist :w00t:
LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
#12 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Ich glaube, der "Knackpunkt" ist die einfache Programmierung und Änderung der Werte. USB halte ich für unpraktisch, für mein Empfinden gehört die Uhr auf die Hutschiene, und da ist mein Computer fern. Wir wäre es da, mit einer Memory Speicherkarte? Die könnte ich einfacher tauschen als meinen Computer anschließen.
Mein "Traum" wäre eine Konfiguration über das LinHK Interface (wie auch immer es dann angeschlossen wäre. Ich denke, die USB Schnittstellen der Fritz!Box sind ausgelastet.
#13 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Hallo Dirk,
Ja das war auch meine Wunsch, das sie fast alles kann, nur Kaffee kochen geht leider noch nicht da ich an die Senseo meiner Frau noch nicht dran darf.
Tja das habe ich erwartet, dass die Bus-Profis mal wieder alles wissen wollen.
Da man aber bei einer Schaltuhr schon mehrere Schaltzeiten und Kanäle hat, werden so schnell mal 1-10k Daten verwendet. Deshalb habe ich mich für eine Übertragung per USB oder per SD- Speicherkarte entschieden.
Diese geheimnise werden wir zu gegebener Zeit lüften.
Ja es ist nicht das erste Gerät das verschiedene Schnittstellen verwendet, aber es hat leider auch technische Gründe. Da das LCN- Bus System von Issendorff zum schalten und regeln konzipiert wurde, eignet es sich nicht wirklich gut um Texte und Zeiten oder sonstige Informationen zu übertragen. Das kann man ja auch schon erkennen da die LCN Module einen sehr begrenzten Speicher (ca. 500 Zeichen) für Kommentare haben.
Da man aber bei einer Schaltuhr schon mehrere Schaltzeiten für die einzelnen Kanäle hat, werden so schnell mal 1-10k Daten verwendet wenn man die alten Schaltzeiten nicht löscht. Deshalb habe ich mich für eine Übertragung per USB oder per SD- Speicherkarte entschieden.
Tja der Prototyp hatte nur ein PK als Verbindung zum Bus.
Weil immer wieder die Fragen für Zeit und Datum, bzw. die Funktionen einer Schaltuhr gewünscht werden habe ich mich entschlossen, dass ich mein Projekt schon mal zum Großteil veröffentlich möchte. Meine Schaltuhr hat inzwischen 19 Kanäle mit denen ich fast alles im Haus steuere.
Auch einen Anschluss für LAN habe ich schon angebaut und mal geschaut wie gut die Kommunikation in der Praxis funktioniert. Wie sagt Uwe immer so schön ??? …. es geht.
Auch gibt es inzwischen SD- Karten die über WLAN verfügen. Werde mal versuchen günstig an so eine Karte zu kommen
Ob meine Zeitschaltuhr eine Unterstützung von Niko´s LinHK bekommt, kann eigentlich nur Niko beantworten. Aber bei Niko´s ToDo Liste wird es garantiert Weihnachten 2xxx.
Ja, dass ist der erste der solch eine Anbindung ohne Modul verwendet.
Wieso blockiert der I-Port ein Modul??? Man kann doch TS, BMI, B3i, GT6D, MC-55 oder RoomControl anschließen. Also bis zu max. 5 Geräte laut Datenblatt. Und wieso wäre es bei der Ortswahl eingeschränkt???
Was wäre den deiner Meinung nach ein angemessener Preis für solch eine Zeitschaltuhr.
Gruß Jörg
Dirk hat geschrieben:die Parametrierung sieht ja unglaublich gewaltig aus. Da kann es ja eigentlich keine Zeitsteuerungsaufgabe mehr geben, die nicht realisiert werden kann.
Dirk hat geschrieben:Nur die Technik müsste ihr noch ein wenig genauer beschreiben.
Dirk hat geschrieben:Wenn ich´s richtig verstanden habe, programmiert man über USB einen eigenen Controller.
Dirk hat geschrieben:Wie ist der mit LCN verbunden?
Dirk hat geschrieben:Ist nicht das erste Gerät, dass über eine Schnittstelle konfiguriert wird und über eine andere arbeitet.
Dirk hat geschrieben:Aber der Controller kommt dann ohne Modul zur Kommunikation aus?
Dirk hat geschrieben:Gruß Dirk, der noch überhaupt keine Zeitschaltuhr hat aber haben sollte
Dirk hat geschrieben:Na ja, über LAN wäre genial. Ließe sich in der Nähe des AP positionieren.
Dirk hat geschrieben:Wenn LinHK notwendig wäre, auch OK. Aber die Uhr sitzt anscheinend näher am LCN.
Dirk hat geschrieben:Ankopplung an den Bus ohne Modul hat bislang so nur Domiq, oder?
Uwe hat geschrieben:Wäre das dein Wunsch
Dirk hat geschrieben:Bliebe der I-Port eines Moduls, was dieses vermutlich ziemlich blockiert und die Wahl des Ortes einschränkt und so das Einspielen neuer Zeiten erschweren könnte.
Dirk hat geschrieben:Gruß Dirk, der sich bei einem angemessenen Preis vieles vorstellen kann.
Gruß Jörg
#14 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Das hast du ganz genau verstanden. Da ich einen Prototypen bei uns im Verein verwende, hatte ich den Wunsch, dass es auch jemand über 20 verstehen sollte.
Ja Florian, mit USB kommt man nicht immer in die Verteilung, deshalb kann man auch die Daten der Zeitschaltuhr vom PC- Programm auf eine SD- Speicherkarte kopieren lassen. Des Weiteren bin ich gerade dran die Zeitschaltuhr und die Software auf LAN zu trimmen. Erste Funktionen sind schon vorhanden :thumbup: .
Da könnte man vielleicht was mit den PCK Befehlen machen, kann ja mal Niko Fragen ob er da Weihnachtsmann spielen kann und will
Gruß Jörg
Florian hat geschrieben:Ich glaube, der "Knackpunkt" ist die einfache Programmierung und Änderung der Werte.
Florian hat geschrieben:USB halte ich für unpraktisch, für mein Empfinden gehört die Uhr auf die Hutschiene, und da ist mein Computer fern. Wir wäre es da, mit einer Memory Speicherkarte? Die könnte ich einfacher tauschen als meinen Computer anschließen.
Florian hat geschrieben:Mein "Traum" wäre eine Konfiguration über das LinHK Interface (wie auch immer es dann angeschlossen wäre. Ich denke, die USB Schnittstellen der Fritz!Box sind ausgelastet.
Gruß Jörg
#15 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Ich glaube, dass lässt sich schon präzisieren, Weihnachten 20xxJOJO150272 hat geschrieben:Aber bei Niko´s ToDo Liste wird es garantiert Weihnachten 2xxx.
JOJO150272 hat geschrieben:Was wäre den deiner Meinung nach ein angemessener Preis für solch eine Zeitschaltuhr.
Ich denke, es dürfte so im Bereich 200-300 liegen, wenn es auch baulich eine gewisse Perfektion ausstrahlt
#16 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Es gibt im Moment 2 Prototypen. Einen in einem unspektakulären Hutschienen Gehäuse mit einer Hand voll Klemmen und eine Version im 19“ Gehäuse.
Wie sollte den die Zeitschaltuhr aussehen ??? Welche Funktionen und Zusatzoptionen soll es den haben für den Preis von 200-300 Euro ???
Gruß Jörg, der gerne die Bedürfnisse der Bus-Profis kennen würde
Florian hat geschrieben:Ich denke, es dürfte so im Bereich 200-300 liegen, wenn es auch baulich eine gewisse Perfektion ausstrahlt
#17 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Für den Preis wären mindestens 8 Kanäle mit unbeschränkten Schaltzeiten und Kommentaren sinnvoll. Schaltuhr über SD Karte änderbar. Ein direkter Anschluss am Modul ohne zusätzliches B8H oder B8L wäre schon schön
Bei 300 Euro müsste das Koppelungselement enthalten sein, sonst landen wir bei fast 400
Da es ja Tasten auf der B-Ebene auslöst, ließen sich einzelne Kanäle direkt im LCN durch andere Befehle sperren, sicherlich sinnvoll.
#18 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Florian hat geschrieben:Für den Preis wären mindestens 8 Kanäle mit unbeschränkten Schaltzeiten und Kommentaren sinnvoll.
Wie viele Kanäle würdest Du den als sinnvoll ansehen???
Florian hat geschrieben:Schaltuhr über SD Karte änderbar.
Die Schaltzeiten können entweder per USB, Seriell oder per SD-Karte übertragen werden. Optional möchte ich mal einige Tests mit LAN und WLAN SD- Karten versuchen. Das wäre schön wenn es funktionieren würde.
Florian hat geschrieben:Ein direkter Anschluss am Modul ohne zusätzliches B8H oder B8L wäre schon schön
Ja die Kanäle sollten auf die B- Tabelle wirken, ähnlich der Funktion des B8H oder des B8L. Wenn man dann mehr als 8 Kanäle verwenden möchte, würde man die Tastentabellen von mehreren Modulen benötigen. Jedes LCN- Modul hat ja leider nur eine B-Tabelle. Also 8 Kanäle = 1 Modul, 16 Kanäle = 2 Module usw.
Florian hat geschrieben:Bei 300 Euro müsste das Koppelungselement enthalten sein, sonst landen wir bei fast 400
Das Interface bzw. das Koppelungselement sollte auf jeden Fall enthalten sein.
Florian hat geschrieben:Da es ja Tasten auf der B-Ebene auslöst, ließen sich einzelne Kanäle direkt im LCN durch andere Befehle sperren, sicherlich sinnvoll.
Ja die Kanäle könnten genau wie der B8H oder der B8L verwendet werden. Man könnte aber den Kanälen auch mehrere Ziele zuweisen. Dann könnte man auch direkt einen Ausgang, ein Relais oder Sende Taste usw. auslösen.
Gruß Jörg
#19 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Beleuchtfix hat geschrieben:Mein "Traum" wäre eine Konfiguration über das LinHK Interface (wie auch immer es dann angeschlossen wäre. Ich denke, die USB Schnittstellen der Fritz!Box sind ausgelastet.
Hmm - ich glaube wenn LinHK mit ins Spiel kommt, ist für diese Lösung kein Platz mehr.
Wer LinHK hat und noch Internet dazu, der hat auch genaue Zeit im Bus. Und Schaltzeiten haben die vMs schon und erst mal recht das vM-Astro-Modul.
Die Zeituhr-Konfiguration geht da ja schon über die PRO bzw. per web.
Wer Fritzbox ohne Internet hat, müsste versuchen, die Funkzeit irgendwie sonst in die Fritzbox zu bekommen.
Gruß, Martin - der bei Internet Anbindung seiner Schaltuhr auch mal einen Schalttermin als Outlook-Termin an sein LCN-System schicken möchte.
#20 RE: LCN-Zeitschaltuhr (Prototyp) - Teil 1
Kaum klönt man mal ein paar Stunden bei Nachbar's geht hier die Post(s) ab ... :huh:
Was sollen ausgelöste B-Tasten erreichen? Da brauche ich doch keine weitere Konfiguration ... außer Zeiteinstellungen die womöglich direkt am Uhr-Display gehen könnten.
Würde bedeuten: ohne Konfigurationsprogramm möglich (also mit einer festen Grundprogrammierung) und damit preiswerter.
Das Konfigurationsprogramm kostet dann extra und eröffnet weitere Möglichkeiten - nämlich direkt den Ausgang (oder was auch immer) von der Uhr zu schalten.
Ich sehe den eigentlichen Witz darin, dass ich keinerlei Tastenprogrammierungen in LCN-Modulen benötige und damit keine (womöglich knappe) Resourcen benötige.
Die Uhr sollte für mein Gefühl 'standalone' am Bus funktionieren und eben nicht von einer LinHK oder einem PC abhängig sein.
Die Konfiguration über einen LAN-Port ist da sicher nicht schlecht und wäre so auch als "Fernkonfiguration" möglich.
Die LinHK wird ja "irgendwann demnächst (20xx)" auch eine Astro-Uhr als virtuelles Modul erhalten, Tagesschaltzeiten sind ja bereits jetzt möglich. Deren Programmierung/Parametrierung wird aber immer von der Verfügbarkeit der FritzBox/LinHK anhängig sein und benötigt immer Resourcen in (mind. virtuellen) Modulen. Ich sehe das als eine "ähnliche", aber eben doch völlig andere Lösung an (die hier nicht wirklich diskutiert werden sollte).
Ich denke man könnte sich noch maximal Gedanken darum machen ob man das Konfigurationsprogramm vielleicht für beide Uhren nutzen kann (sehe das aber eigentlich auch schon fast als 'nicht machbar' an).
Ich möchte hier die "Abfrage" auch noch mal in eine etwas andere Richtung lenken. Auch das GT6D kann ja (lt."Waschzettel") nicht mit allen (alten) Modulen alles austauschen, das wird wahrscheinlich auch für die Schaltuhr gelten (letztlich weil die alten Module die Kommandos nicht 'verstehen'). Seht ihr darin ein Problem?
