Ich frage mich wirklich, wie sich Issendorff so eine Installation im EFH vorstellt. Zu Anfang dachte ich, ein vier reihiger Verteilerkasten wäre schon großzügig. Aber so wie es eigentlich gedacht ist (siehe Uwes Lösung 4), bekommt man doch massivste Platzprobleme.
Flo, der sich einen 20€ teuren, 1/2 TE breiten LCN-IS wünscht.
Hilfe, 2 FI pro Sicherungskasten - Bayern
#12 RE: Hilfe, 2 FI pro Sicherungskasten - Bayern
Ich frage mich ob bei Issendorff vor über 15 Jahren (als der IS entwickelt wurde) schon jemand an diese 'platzfressenden' Vorschriften aus 2009 gedacht hat.
Sicherlich sollte man sich schon mal über die Größe der Module Gedanken machen - aber eine solche Weiterentwicklung kostet auch wieder Geld und das wird den Preis nicht wirklich senken
Selbst in einer "normalen" Installation ist der jahrelang übliche 2-reihige Verteiler schon länger zu klein. Selbst dann nehmen viele schon 4 Reihen ... und wenn dann noch LCN dazu kommt.
Wo das hinführen soll ist mir auch nicht klar ...
Grüße, Uwe - der sich wünscht mal die Vorschriften machen zu können
.Selbst in einer "normalen" Installation ist der jahrelang übliche 2-reihige Verteiler schon länger zu klein. Selbst dann nehmen viele schon 4 Reihen ... und wenn dann noch LCN dazu kommt.
#13 RE: Hilfe, 2 FI pro Sicherungskasten - Bayern
Da Träume ich auch (noch) von.
Ich hab im Moment, in meiner "Haupt-UV" nur einen zwei reihiger Kasten, und der ist voll.
Ich werde auf Dauer nicht drum herrumkommen, 5 Zähler mit Vorsicherungen und den einen zwei reihigen Kasten, komplett umziehen zu lassen.
Ist halt nen Altbau bei mir, mit Nachrüstung von LCN, da geht mir wirklich der Platz aus.(leider auch, die "Kohle"
)gruss thomas - kommt Zeit, kommt .....?
#14 RE: Hilfe, 2 FI pro Sicherungskasten - Bayern
Übrigens, solltet ihr auf die Idee kommen, die UV auch mit Dreistockklemmen anzuschließen ist locker eine Reihe weg. Ich habe meine Heizung auf LCN umgerüstet und dann zusätzlich eine 3-reihige Aufputz UV eingebaut, da habe ich schon nach einer Stunde einen zweiten Kasten bestellt. Jetzt reicht es für die Heizung, und ich brauche (im Moment) auch noch ein paar Blindabdeckungen
