Buderus Heizung "anzapfen"
Tommy
#21 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Tommy »
Uwe hat geschrieben:Uwe - der sich immer fragt warum ein "neugieriger" Hausbesitzer zum Bastler werden muss (nur weil die Hersteller es nicht für nötig ansehen ihre Schnittstelle zu "öffnen")
Na ja, ein bisschen Spass macht es ja auch ;-)
#22 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Thomas »
Hallo Tommy,
bleib da mal am Ball.;) , vieleicht kommt da noch mehr.
DerOerg hat geschrieben:Hallo Tommy,
habe da eben was gefunden (http://www.mikrocontroller.net/topic/141831#new)
Es geht schon sehr ins eingemachte, aber vielleicht hilft es Dir.
Grüße,
gruss thomas, hab nur Viessmann im Einsatz, und Dallas 1wire:w00t: zur Visu
Johannes
#23 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von Johannes »
Thomas hat geschrieben:hab nur Viessmann im Einsatz, und Dallas 1wire:w00t: zur Visu
kannst du mir ein bißchen mehr über die 1Wire-Visu erzählen?
Was mich bei meiner Viessmann-Heizung seit Jahren ärgert, ist die Frostschutzschaltung, die nur außentemperaturgesteuert ist. Einen Innenfühler gibt es bei der Anlage nicht. Das bedeutet, das bei sehr niedrigen Außentemperaturen die Umwälzpumpen für FBH (67W) nd Wandheizkörper (18W) auch während der Nachtabsenkung laufen - also praktisch rund um die Uhr. Hier gibt es sicher noch Stromsparpotential, dem man natürlich die Zusatzinvestition für die LCN-Mimik gegenüber stellen muß. Allerdings plane ich mittelfristig, die elektromechanischen Thermostate in den Räumen durch TS zu ersetzen, so daß sowieso ein SH+R8H im Heizraum eingebaut werden wird. Da bleiben dann noch ausreichend Relais übrig um die beiden Pumpen zu schalten.
Wenn ich dafür aber ein B8H zusätzlich kaufen muß, wird es doch ziemlich lange dauern, ehe diese Investition über den verringerten Stromverbrauch amortisiert ist. Rechnen wir mit 40 Frosttagen à 10h Nachtabsenkung, entspricht dies einer Stromersparnis von 40 x 10 x 85W = 34 kWh, also nicht einmal 10 € pro Jahr. Ich brauche also mindestens 10 Jahre, bis das Geld wieder drin ist!
Fazit: Lohnt sich nicht...
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#24 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Hallo Johannes,
klar.:|
Ich habe mir einen 1wire Bus gelegt, mit 7 Temperatursensoren, 1xKesselwasser,1xWW-Speicher, je 1 x Vor-Rücklauf, Aussentemp usw.
Der 1wire Bus hängt an einem Atmega8 oder 32, der fragt die Temperaturen ca alle 30sec ab, und schiebt sie mir in den I-Port einem SHS.
In verbindung mit der LinHK, brauche ich für die Temps auch nur ein realles Modul, der Rest läuft in vM's der LinHK.
Bei Bedarf, kannst du gerne mal in die Life Visu bei mir reinschauen.
Meine Heizung ärgert mich auch noch, mal sehen, kommt Zeit, kommt Steuerung......
#25 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Vorsicht ... Johannes hat leider Module aus 2004, da klappt das mit dem ATmega nicht unbedingt (mit so vielen Temparaturen).
Die Einzelraumregelung sehe ich bei mir als absoluten Energiesparer, das Schalten der Pumpe "nur bei einem offenem Heizkörper" ist da 'nur noch' ein Relais, die Einsparung halte aber auch ich für grenzwertig.
Sinn macht das auf jeden Fall noch mal bei der Warmwasser-Zirkulation.
Grüße, Uwe - der seinen 15 Jahre alten Viessmann-Kessel vollständig über LCN regelt (der hat nicht mal einen Außentemperaturfühler)
#26 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Alte Module, ok.
Dann ein neues UPS oder SHS mit LinHK und 2 VMs = 6-8 Temperaturen.
JOJO150272
#27 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Beitrag von JOJO150272 »
Hallo Johannes,
seine Heizung mit LCN zu steuern und regeln halte ich für sehr sinnvoll. Aber statt die Investition an die Einsparungen bei den Stromkosten zu verknüpfen, sehe ich bei einer Steuerung der Heizung mit dem LCN- Bus eher den Brennstoff als höchsten Kosten und somit größten Sparfaktor an. So hast Du eher eine Einsparung am Heizöl zu erwarten. Bei mir hat eine detaillierte Heizungssteuerung mit meiner Zeitschaltuhr mal glatt 600 Liter Öl (360,00 Euro) eingespart. Ob ich auch Stromeinsparungen bei meiner Heizung habe, kann ich leider nicht sagen, da ich vorher noch keinen Stromzähler in meine Heizung eingebaut hatte.
Gruß Jörg, der viel Freude an seinen beiden SH + R8H und dem IX- 1wire hat :thumbup:
Johannes
#28 RE: Buderus Heizung "anzapfen"
Hallo Weihnacht'ler!
das Haus wird zu 95% per FBH beheizt. Da wird morgens um 6.00 Uhr eingeschaltet und um 19.30 Uhr wieder ausgeschaltet. Die beiden Wandheizkörper in zwei Bädern hängen am Hochtemperaturkreislauf und heizen praktisch nur morgens zu, wenn die Bäder noch kühl sind und der Fußboden noch keine Solltemperatur hat. Einzelraumregelung per LCN/TS ist geplant, allerdings habe ich die schon heute mit elektromechanischen Thermostaten.
Eine Brennstoffeinsparung sehe ich fpr mich deshalb nicht. Strom haben wir diskutiert. Die Warmwasser-Umwälzpumpe läuft noch über Schaltuhr (15 min laufen, 30 min Pause) im Zeitraum zwischen 6-22 Uhr. Da ist vielleicht noch ein bißchen was drin, wenn man das mit Bewegungsmeldern verknüpft, wie UWe es bei sich gemacht hat.
Grüße, Johannes
