Ob das so reicht um den lokalen Vorschriften zu genügen, weiss ich nicht. Ich sage nur, dass ich es so gesehen habe.Meisternick hat geschrieben:Also schon was gelernt,
Metalldeckel hab ich auch für den FBH Verteiler, also reicht die Hutschiene.
75m², das werden mehrere Heizkreise die aber nicht alle zusammengefasst werden.
Die Heizungstechniker verstehen unter dem Begriff "Heizkreis" in etwa bzgl FBH einen Kreislauf mit meist mehreren Heizschlangen, der eine vorgegebene Vorlauftemperatur und eine Heizungspumpe hat. Im Wohnhaus gibt es typischerweise pro Wohneinheit (oder Ebene) einen "Heizkreis". Die Heizschlangen pro Raum ergeben sich aus der Flächengröße und dem Wärmebedarf. Idealerweise sind die Heizschlangen alle gleich lang (== gleiche Heizwassermenge pro Schlange)
Gruß, Martin - der im Haus 2 Heizkreise hat und bis zu 4 Heizschlangen pro Raum (meist 1 Heizschlange pro Raum)
PS: die "Heiz"schlangen sind in neuen Häusern eher "Warmschlagen" da sie nie mit heißem Wasser versorgt werden. Bei mir ist die Vorlauftemperatur oft unter 30°C.
