UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab
#11 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab
Das geht auch - er verhält sich dann "etwas anders" ;)
Bei neuen SH gibt es einen DIP-Schalter neben den Klemmen. Da kannst du den Filter deaktivieren (sie auch Installationsanleitung) ...
@Lutz: das funktioniert nur bei dimmbaren LED. Sie müssen als solche gekennzeichnet sein und/oder entsprechende Trafos vorgeschaltet haben.
gigo1968
#12 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab
Beitrag von gigo1968 »
Danke Uwe,
Was ist für dich anders, oder welches verhalten (Installation) ist für dich das bessere wenn ich die LED's oder sogar Energiesparlampen
dimmen möchte?
Stimmt, es steht bei SH bezüglich FI1 beschrieben, habs spontan nicht bedacht ;-)
LG Christian
#13 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab
Dimmen ist mir noch nicht wirklich gelungen, Christian.
Einzig eine MR16-LED am gewickelten Trafo zeigte etwas Willen.
#14 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab
Beitrag von Thomas »
Hallo Christian,
VORSICHT mit dimmen von LED und Energiesparlampen, bei den Leuchtmitteln muss es angegeben sein !
Auch mit was für einen Dimmer. (LCN hat Phasenanschnitt)
Wenn nicht, nur schalten !
Du kannst dir mit dimmen, schnell mal ein Modul und (oder) Leuchtmittel kaputt machen !
