LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
#11 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
klemm doch mal den Windsensor ab, so das die Leitung am Ende offen ist -> der Zähler dürfte somit keine Impulse mehr zählen. Nulle den Zähler und schaue mal nach 24 Stunden, wieviele Impulse Du hast?
Grüße,
Grüße,
#12 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
Hi Thomas,
oder einfach mal direkt am SH anklemmen und den Windsensor mit einem Fön bearbeiten. Dann siehst du ja ob es an der Leitung liegt, oder am IV .....
#13 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
Hallo
[zitat=stt66]Windfühler abgeklemmt, und mittels einer Drahtbrücke mal händisch Impulse erzeugen.
-> Ergebnis, er zählt keinen realen Wert. z.B 10x drücken steht 68 im Statusfenster, dann wieder 36, 28,..... kein logisches Ergebnis.
Hab im Anschluss das Modul komplett gelöscht und händisch wieder programmiert,
gleiches Ergebnis.[/zitat]
Ich hab bereits den IV direkt am SH angesteckt und erzeuge dort mittels einer Drahtbrücke die Impulse, aber wie gesagt
[zitat=stt66]Ergebnis, er zählt keinen realen Wert. z.B 10x drücken steht 68 im Statusfenster, dann wieder 36, 28,..... kein logisches Ergebnis.[/zitat]
Wird leider noch etwas dauern,
[zitat=stt66]Die Anlage ist leider etwas weiter weg von mir, und ich komm erst in einigen Tagen wieder hin.[/zitat]
Werd euch auf dem Laufenden halten!
LG.
LG.
Bussard013
- Mitglied
#14 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
hast Du deinen Fehler schon gefunden?
Ich habe das gleiche Problem. Mein LCN-IV hängt an einen Relais. Jedesmal wenn das Relais schaltet zählt der IV nicht 1 dazu sondern gleich mehrere: 0-9-14-28-37-42-50-64-70-86
Ich habe bereit 100nF angelötet - ohne Erfolg.
Daten:
LCN-IV an LCN-SH+ Nr.0F0415
Christian
Daten:
Christian
#15 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
Hallo Christian,
im LCN, nein ! such ich auch nicht mehr, weil den I-Port nutze ich "anders"
Das zählen darf ein Eigenbau machen, und die Werte übertragen.
Aber auch da kommt es noch zu "kleinen"Abweichungen, nutze das nur für Windimpulse, nicht für Zähler ( hab da noch keine !)
gruss thomas - der Takt-Licht-Sensor war so aufgebaut, ist aber bei mir, nicht mehr im EinsatzB)
#16 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
Hallo Christian,
wenn sich der Takt "verzählt", prellt entweder dein Relaiskontakt (dagegen hilft auch der Kondensator nicht wirklich) oder deine Leitung empfängt eine Störung aus dem Netz (da hilft der Kondesator bei großer Leitungslänge).
Ich würde es mal mit 'hochwertigen' Relaiskontakten probieren ...
#17 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
Ups - jetzt weis ich wieder was bei meinen Baustellen noch offen ist.
Ja, ja, wenn der Kunde keinen Druck macht..........B)
Ich war bis heute nicht mehr auf dieser Problembaustelle, hab aber die Vermutung das es irgend ein Problem mit gewissen Seriennummer gemeinsam mit dem alten LCN-PC Modul gibt.
Christian, hast du ein LCN-PC oder ein LCN-PK Schnittstelle und welche Seriennummer hat das Modul.
Möchte in den nächsten Wochen die Baustelle abschliesen.
Bussard013
- Mitglied
#18 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
ich benutze ebenfals den LCN-PC.
ich bin gespannt was Du erreichst.
[zitat=Bussard013]Hallo Thomas,
Daten:
LCN-IV an LCN-SH+ Nr.0F0415[/zitat]
Ich bin am Überlegen ob ich nicht mein Relaisausgang an einen LCN-TU4 oder LCN-B4 hänge.
Christian
Daten:
Christian
#19 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
Hallo.
War diese Woche wieder mal bei meiner Windfühlerproblembaustelle.
Hab ja Verschidene UPP, SH, IV`s mit einem 5cm langen Drahtbrücke direkt am IV versucht,
immer mit den tubiosen Werten.
Meine Vermutung, neue Module mit alten PC Modul hat sich nicht bestätigt.
Lösung war ein 100nF Kondensator direkt am IV und der Zähler zählt wunderbar, 2,4,6,8,10.......
auch mit den verlängerten Windfühler.
Hab aber ein anderes Problem noch feststellen müssen.
Hab die 5 sek. Zählerrückstellung mittels "Sende Taste verzögert" programmiert,
funktioniert 20, 30 mal aber dann, geht ein Kommando plötzlich verloren und der Zähler läuft natürlich bis zur Windauslösung.
Hab jetzt das ganze mit dem periodischen Zeitgeber programmiert und jetzt funktionierts.
Hätte aber gerne gewusst, warum da ein Kommando verschwindet!:confused:
LG. aus Österreich
LG. aus Österreich
#20 RE: LCN-IV zählt nicht zuverlässig die Impulse.
[zitat]Hätte aber gerne gewusst, warum da ein Kommando verschwindet![/zitat]
Mit dem Problem kämpfe ich auch an anderen Stellen - das wüsste ich auch gerne.
Wenn du die LCN-Hotline dazu anrufst bekommst du 2 Möglichkeiten angeboten:
1. Setze bei den erweiterten Eigenschaften das Häkchen für 'interne Kommandos nicht in den Bus senden' (dann siehst du nichts mehr davon im Protokoll und kannst es auch nicht mehr kontrollieren)
2. nutze den periodischen Zeitgeber ... (so mache ich das bei mir auch)
Die Sache mit dem Kondensator ist ja auch in der Installationsanleitung beschrieben. Eigentlich sollte ein LCN-Monteur immer welche in der Hosentasche haben - nur habe ich auch schon mal beim großen C am Tresen gestanden (weil ich vorher die Hose mal gewechselt habe) und dort nichts passendes bekommen können.
LG, Uwe - der auch im Forum noch mal ein internes Häkchen gesetzt hat
