Hallo an Alle
Ich habe da mal eine Frage zu den Lichtsensoren?
In einer Anlage habe ich einen außen und einige in den Räumen jetzt habe ich festgestellt das beim außen ein Wert von 1023 LCN steht und der sich nicht verändert und bei einem Raum ist das gleich sind die zwei Def: oder hat da einer eine Andere Idee was da sein kann?!?
Jetzt ist es auch nachts immer hell oder doch finster wie man es Sied
Fritz
Lichtsensor
#2 RE: Lichtsensor
Moin Fritz,
1023 ist maximaler Wert. Meine Glaskugel vermutet eher einen Drahtbruch oder eine lose Klemme als einen defekten Sensor.
Grüße, Uwe - der defekte Sensoren bislang nur bei "äußerlichen Einflüssen" hatte (z.B. Wassereinbruch)
#3 RE: Lichtsensor
Hast du es schon einmal mit einem Modulresett und / oder einmal spannungslos Schalten versucht. (geht vielleicht einfacher als nach Kabeln suchen.
#4 RE: Lichtsensor
Sehe ich auch so. War bei mir leider auch schon mal der Fall als der Sensor nur provesorisch am Bau installiert war.Meine Glaskugel vermutet eher einen Drahtbruch oder eine lose Klemme als einen defekten Sensor.
