LED
thebody
#1 LED
wie bekomme ich es Programmiert das ich am Busch Jäger Schalter der an der Haustüre ist ( mit teu und ups ) und 4 LEDs hat rot/grün das wenn irgendwo ein Licht an ist eine LED grün Leuchtet.
bei der LED Auswahl kann ich leider keine Gruppe anwählen der Punkt ist grau hinterlegt ich kann nur Module auswählen.
ich dachte ich ordne jedem Licht eine Gruppe zu und wähle dann bei der Led diese Gruppe aus...
- Dateianhänge
- 278401001.gif (32.34 KiB) 3747 mal betrachtet
#2 RE: LED
ja so einfach geht es nicht. Du musst für jede Lampe, die du überwachst, eine LED nehmen (du hast ja 12 pro Modul, eventuell auch in einem anderen Modul) Diese LEDs musst du über Logik auswerten. Mit dem Ergebnis kannst du dann direkt die gewünschte LED ansteuern (das funktioniert besser, als die Summe per LED abzufragen).
thebody
#3 RE: LED
ja stimmt ich kann 12 LEDs programmieren habe jedoch nur LED 1 bis 4 sichtbar / leuchtend am Schalter.
Logik hab ich gesehn jedoch wie verknüpfe ich dann die Logiken miteinander.
Ich programmiere für jedes Licht die LED 12 dann im gleichen Modul die Logik --> Summe 1wähle LED 12 aus Überwachter Status ist nicht aus , mehr kann ich da nicht machen.
Jetzt muß ich doch irgendwie die ganzen logiken der einzelnen Module verknüpfen mit ist M1 oder M2 oder M3 LED 12 an dann Leuchte grün???
thebody
#4 RE: LED
wie wo was geht das ???
#5 RE: LED
Hi thebody,
ich weiß zwar nicht ob du neu hier bist, aber von mir ein Willkommen im Forum.
Unter Punkt 7 "Logik" kannst du jede LED vom Modul X dort anhaken (von 1-12). Das Ergebnis der Logik wird dann für Summe1 in Tastentabelle C1 ausgegeben. UND,ODER und NICHT, wie beschrieben.
Für Gruppen kannst du unter LED die verschiedenen Module und deren Lämpchen in diesem Modul X bestimmen
- Dateianhänge
- 278461LED.JPG (75.35 KiB) 3747 mal betrachtet
#6 RE: LED
Moin Andi,
... noch'n Beispiel (hier erfolgreich im Einsatz)
Grüße, Uwe - der das Bild nicht weiter kommentieren möchte (da stehen schon genug Kommentare drin)
- Dateianhänge
- 278481Zwischenablage02.jpg (83.17 KiB) 3747 mal betrachtet
#7 RE: LED
Summenbildung im Modul ist gar nicht so einfach, wenn die meisten LEDs "belegt" sind (GIRA 1013 Umbau) und noch Relais Statuskommandos genutzt werden, die auch auf die Tastentabelle C wirken
#8 RE: LED
Beim 1013 kannst du die C-Tasten auch noch direkt auslösen, Florian
- duch drücken der Wippe in der Mitte bzw. an beiden Seiten.
Da machen Summen keinen Spaß.
Für die "schmale Hardware" wurden die VM der LinHK entwickelt, die haben auch keine Probleme mit angeschlossener Peripherie
Grüße, Uwe - der in Anlagen mit vielen Modulen in der Summe den meisten Spaß hat
#9 RE: LED
... aus diesem Grunde raucht mir auch gerade der Kopf...
Gira 1013 umgebaut -> fast alle LEDs belegt
-> Summen wären cool
-> Relais Statuskommandos wären cool
-> C-Tastentabelle ist mit den "Doppeldrück" schon fest verplant
Flo, der gerade intensiv Kapazitäten zwischen den Modulen verteilt
