Anfängerproblem mit Dimmer
#11 RE: Anfängerproblem mit Dimmer
Beitrag von Thomas »
Hallo Chris,
am Sh ist eigendlich der Filter "aktiviert".
und Osram, ist spitze !
Aber, Elektronische Trafo's haben auch halt ihre "Tücken" (schau mal in die Doku(Osram), da bitte auch Leitungslängen, sekundär.)
Chris
#12 RE: Anfängerproblem mit Dimmer
Beitrag von Chris »
Schon klar. Der Niedervol-Rotz hat halt immer so seine Nachteile. Glaube schon das ich den Filter an habe. War heute alles etwas hui hui. Werd ich das nächste mal noch mal prüfen. Leitungslängen wurden natürlich eingehalten.
Gruss Christopher
Hast Du auch noch einen Programmiertipp für mein Problem. Warscheindlich sehe ich den Wald mal wieder nicht...
#13 RE: Anfängerproblem mit Dimmer
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo. Ich möchte mich auch nochmal mit einmischen...
Sind die Ausgänge richtig konfiguriert? Wenn diese nicht auf Dimmen/Schalten stehen, gibt es eine Fehlermeldung.
Und zum "Brummen!". Also, weder in den Schalterdosen, noch in der UV höre ich diese, ausser ich öffne die Verteilertür oder nehme die Schalter herraus, sodass die Dose offen ist, denn kann ich das Brummen auch hören. Bei denen, wo es extrem ist könnte ein Tip aus meiner Zeit, wo ich noch TV´s reparierte helfen... Wenn der Zeilentrafo brummt, oder pfeift ging ich mit Klarlack über die Spule, um die Luftschlitze zu schliessen, welche die Geräusche verursachten. Denn durch die Magnetkräfte gibt es kleine Schwingungen, die dann einen Luftstrom zwischen den Wicklungen erzeugen. Und wenn dieser fehlt, gibs auch keine Geräusche. Der Lack hält bei Dauerbetrieb allerdings nur ca. 1Jahr.
#14 RE: Anfängerproblem mit Dimmer
ist bei mir auch so.
Vieleicht kommt LCN nicht mit dem HTM105 klar.
Ist das bei beiden (105 und 70 VA) so ?
Zum testen, nimm mal nen gewickelten Trafo, ist das brummen dann genauso Laut ?
#15 RE: Anfängerproblem mit Dimmer
Moinsen,
bei einem elektronischen Trafo wie dem HTM ist das man schlecht mit Klarlack ... :scared:
Ein leichtes summen ist auch bei handelsüblichen Dimmern völlig normal. Im verbauten Zustand hört man auch bei LCN davon eigentlich nichts mehr.
"Falsche" Elektronik in den Trafos (nicht für PhasenANschnitt geeignet) macht allerdings sehr laute Geräusche und kann auch Module zerstören.
Zur Programmierung:
sind das beides Ausgänge "1" - bilde eine Gruppe ...
Nachteil: wenn ein Ausgang 'an' und der andere 'aus' ist, wirst du sie immer im Wechsel umschalten (ausschalten nicht möglich).
Dann geht nur eine Lichtszene und/oder ein (Gruppen)kommando heller/dunkler. Manchmal wird das mit 2 Tasten besser bedienbar.
