welche Module darf ich den eigentlich unter Spannung stecken?
T-Port Module, I-Port Module, P-Port Module,
mein 8 Fach Busch Jäger Taster der am TEU steckt diesen darf ich unter Spannung abziehen ( zumindest hat dies mein Elektriker mal gemacht) dürfte ich dann das Kabel vom T-Port TEU Modul ebenfalls unter Spannung ziehen/ stecken.
Oder ich erweitere ein RR oder TR einfach stecken oder vorab Spannungslos machen.
Andi
Module stecken unter Spannung ?
#2 RE: Module stecken unter Spannung ?
Moin Andi,
alle Tastsensoren mit zusätzlichem Netzteil NUxx sollte man eigentlich nur spannungslos stecken. Das geht 98mal gut - aber es kann ihn dir auch zerstören.
Bei den I-Port-Sensoren benötigen die Module tw. ein "hallo", das nur beim einschalten kommt (oder mit dem Button 'aktualisieren').
Am P-Port hatte ich noch keine Probleme - ich stecke eigentlich fast immer ohne Abschaltung (man ist ja Fachmann
Nur bei 230V schalte auch ich gerne ab - ich habe (sozusagen als Lebensversicherung) durchaus Angst vor Strom
).Nur bei 230V schalte auch ich gerne ab - ich habe (sozusagen als Lebensversicherung) durchaus Angst vor Strom
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
