Habe meine BMI´s in die nun bei mir Ausgedienten, alten Abzweigdosen über den Türen verbaut, und diese "sehen" nicht, wenn jemand nur vorbeigeht. Aber habe diese auch noch nicht Großartig ins System eingebunden, da sie nur die Nachtabsenkung verzögern, wenn abends noch bewegung im Raum ist.
Der, der selbst jeder Wagoklemme ne Nummer im Schaltplanbuch zuweist... (Uwe, diese Nachfolgesätze stecken an...!)
Wieder ein neuer Fragensteller!
#31 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
#32 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
Die Ansteckung zu den Nachsätzen habe ich wohl auch vor Jahren von MartinH empfangen ...
(... fremde Federn ...
Aber die Ideen aus deinem Post haben mal wieder einen neuen Eintrag in meiner virtuellen TuDu-Liste erzeugt.
Für BMI übrigens IMO der beste Platz - an der Wand, so hoch wie möglich
Grüße, Uwe - der noch nie Wago-Klemmen nummeriert hat
)Aber die Ideen aus deinem Post haben mal wieder einen neuen Eintrag in meiner virtuellen TuDu-Liste erzeugt.
#33 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
hab noch ne Frage an Euch zum Thema "Türkommunikation/Sprechanlage":
Meine Haustüre im neuen EFH befindet sich im EG, wir wohnen dann im 1.OG
und im DG, von beiden Etagen aus soll zur Türe kommuniziert werden können
auch mit Kamera. Toll wäre dann auch, wenn das bild dann im gesamten
(geplanten) Netzwerk vorhanden wäre!
Was setzt ihr da so ein und wie habt ihr die Sprechanlage ggf. in LCN eingebunden?
Grundsätzlich tendiere ich bei meinem EFH zu einer Siedle-Anlage, allerdings
geht so was mit Video etc. ganz schön ins Geld!
Könnt ihr mir da einen für Tips geben?
Martin - der demnächst seine LCN-Planung hier zur Diskussion stellen will (wenn sie endlich mal steht!)
#34 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
Hallo Martin,
ich tendiere hierzu, sobald die Komponenten endlich mal verfürbar sind (angekündigt und präsentiert werden sie seit CeBIT 2009(!)):
https://www.mobotix.com/ger_DE/Produkte/T24-IP-Video-T%C3%BCrstation
Sicher auch nicht die günstigste Lösung, aber die Integration in die Siedle-Rahmen finde ich ansprechend (vorallem da ich schon Siedle habe) und technisch ist die Lösung sicher auch führend - sogar günstiger als die mir bekannte Siedle DC IP-Lösung.
Lt. Vertrieb soll's die Kamera ab Oktober auch in silber geben.
Gruss Christian
Gruss Christian
#35 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
hi falco
die kammera wird schon verkauft die was in den siedle rahmen passt .
#36 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
Hallo Christian,
ich hab mal auf der Mobotix-Website geschaut, das hört sich tatsächlich interessant an.
Was planst du dann als Gegenstellen (IP-Telefon oder Rechner)?
Hast du deinen "Klingelknopf" an LCN angebunden (habs nicht mehr im Kopf :-)?
Martin
Martin
#37 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
Hallo Martin,
Du erinnerst Dich an meine beiden Touch-Panels im Wohnbereich und im OG? Das ist die jeweilige Gegenstelle (Windows-Rechner).
Ton kommt da sowieso raus, mit einem kleinen Mikro dran könnte ich dann auch gegensprechen, die Haustür geht schon immer via LCN-Signal (LCN-W-Knopfdruck oder von aussen per LCN-UT) auf.
Nein, leider (noch) nicht. Derzeit hängt da noch eine Siedle-Klingel mit Sprechmöglichkeit konventionell (Dauerleihgabe meines Elektrikers) dran.
Mit dem geplanten Umbau (Kamera) möchte ich das aber ändern und das Klingelsignal auf den Bus nehmen.
Gruss Christian
Hornung_M hat geschrieben:Was planst du dann als Gegenstellen (IP-Telefon oder Rechner)?
Hornung_M hat geschrieben:Hast du deinen "Klingelknopf" an LCN angebunden (habs nicht mehr im Kopf :-)?
Gruss Christian
#38 RE: Wieder ein neuer Fragensteller!
Das sind doch die besten Voraussetzungen für die T24, Christian
Die Software sollte (wie bei Mobotix üblich) kostenlos im Download sein ...
Grüße, Uwe - der auch von Elektrikern immer wieder groß angeschaut wird, wenn er ein Klingelsignal auf den Bus haben will (und auch noch den Türöffner steuern will)
