BMI LSH Wie montieren?
bonbod
#1 BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon bonbod » Sa 25. Nov 2006, 16:49
Hallo alle miteinander.
Der Elektriker hat überall dort, wo BMI"s oder LSH"s hinkommen sollen, einfache Unterputzdosen gesetzt. Diese sind vom Durchmesser ja deutlich größer als die BMI"s oder LSH"s selbst.
Wie bekommt Ihr die BMI"s auf die Wand?
Montiert Ihr die auf Blindabdeckungen, oder wie oder was?
Dirk
#2 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon Uwe » Sa 25. Nov 2006, 19:10
Hallo Dirk,
auf der Wand (und wenn schon eine Scahlterdose vorhanden ist) sieht die Blindbadeckung wohl am besten aus ("passt" zum Schalter). Nachdem der Berliner Dirk hier im Oktober einen in einen Rauchmelder eingebauten Bewegungsmelder gezeigt hat, will ich aber noch mal probieren (man(n) kommt einfach zu nichts :-O ) nur die Linse (nicht das ganze "Ei") in eine Blindabdeckung zu montieren, so müsste eigentlich auch noch der RR und TS in die selbe Platte passen (=Platzersparnis/Mehrfachnutzen).
Bei der Montage der BMI an der Wand unbedingt auf die "Oben"-Bezeichnung auf der Platine achten (!)
bonbod
#3 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon bonbod » So 26. Nov 2006, 10:53
Hi zusammen.
Ist mit Blindabdeckung sowas Gira Blindabdeckung gemeint?
Dirk
#4 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon Uwe » So 26. Nov 2006, 11:54
Richtig Dirk,
gibt es für alle Schalterprogramme ... (bei allen Herstellern)
Der Preis beim EIB-Markt ist übrigens nicht der schlechteste > vergleiche Gira Katalog
BerndR
#5 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon BerndR » So 26. Nov 2006, 12:26
ich hab die "Eier" (TS plus BMI) einfach auf diese GIRA-Blindabdeckungen aufgeklebt. Sieht OK aus ;-) .
Gruß, Bernd.
bonbod
#6 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon bonbod » So 26. Nov 2006, 15:56
Vielen Dank.
Kann ich auch die RR"s an diesen Blindabdeckungen montieren?
Dirk
Erich
#7 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon Erich » So 26. Nov 2006, 16:06
Ja , ich habe an die Decke in einen geschlossenen Baldachin den BMI und RR montiert.
Erich
RBausE
#8 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon RBausE » So 26. Nov 2006, 17:08
No Problem,
TS + RR hinter Blindabdeckung,
Bewegungsmelder ist ein Gira sieht einfach besser aus als der BMI
- Editiert von RBausE am 26.11.2006, 17:39 -
#9 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon Uwe » Mo 27. Nov 2006, 00:13
Bild ist "ne gute Idee ;-)
Variationen sind immer möglich ;-)
bonbod
#10 RE: BMI LSH Wie montieren?
Beitragvon bonbod » Di 20. Jul 2010, 18:07
Uwe hat geschrieben:Nachdem der Berliner Dirk hier im Oktober einen in einen Rauchmelder eingebauten Bewegungsmelder gezeigt hat, will ich aber noch mal probieren (man(n) kommt einfach zu nichts :-O ) nur die Linse (nicht das ganze "Ei") in eine Blindabdeckung zu montieren, so müsste eigentlich auch noch der RR und TS in die selbe Platte passen (=Platzersparnis/Mehrfachnutzen).
Huhu zusammen...
hat mitlerweile jemand Zeit und Muße gefunden diesen Test zu machen?
Ich hatte ursprünglich keine TS verbaut, weil ich bis auf die Lämpchen an den Gira-Tastern keinerlei Visualisierung geplant hatte und die Fußbodenheizung auch keine Temperatursteuerung benötigt.
Nun kommt es aber wohl doch zum Einsatz einer Visualisierung und da ist die Temperaturanzeige natürlich zwingend ;-).
Ich frage mich nun, ob ich die benötigten TS irgendwie mit meinen BMI's zusammenlegen kann, oder ob ich dann doch überall noch eine zweite Dose, oder zumindest eine 2-er Abdeckung anbringen muss.
Dirk
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
