Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Danksagung erhalten: 6 Mal
#11 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon LuckyLPA » So 15. Aug 2010, 15:18
Die Zettel der letzten 40 R8er Module, die ich verbaut habe, sind allerdings neueren Datums, als das PDF... Zettelchen fliegen sowieso immer mit in die Doku.
Jeden Tag was neues ... ich glaub, ich wechsel zu EIB ;)
#12 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon Thomas » So 15. Aug 2010, 18:13
ich hab zwar kein LCN R8H, könnte mir das mit den unterschiedlichen Phasen aber gut durch zu kleine Kriech-Luftstrecken der Leiterbahnen(Lötpunkte) vorstellen. (400V vs 230V)
gruss thomas - hat mal einer nen Bild, von der Relaisplatine ?
#13 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon LuckyLPA » So 15. Aug 2010, 21:20
Habe mir eben mal eine Leiterplatte vom R8 von unten angeschaut und sie Relais, bzw. die Anschlüsse sind Alle im gleichen Abstand zueinander. Es ist also nur eine optische Trennung auf der Oberseite. Hinten ist alles gleichmäßig verteilt.
#14 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon Thomas » So 15. Aug 2010, 21:50
[zitat]die Anschlüsse sind Alle im gleichen Abstand zueinander. [/zitat]
HMMM, dann verstehe ich den Waschzettel nicht, da muss es aber irgendeinen Grund geben.:confused:
gruss thomas - der nur Relais-Eigenbauten, am LCN hat.:w00t:
#15 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon LuckyLPA » Mo 16. Aug 2010, 19:21
Also, es ist eine Sache mit dem Abstand der Leiterbahnkontakte. Aber - nur bei alten Relais. Neue haben diese Einschränkung nicht mehr. Habe doch heute 3 Relais bekommen, welche noch einen alten Zettel dabei hatten. Habe Sie dann aber trotzdem verbaut, da R8er ja im Moment Mangelware sind.
#16 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon Thomas » Mo 16. Aug 2010, 19:56
Dann würde ich doch gerne mal Bilder sehen, alt und neu.
Mal sehen, was sich verändert hat.
#17 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon Uwe » Di 17. Aug 2010, 00:17
Wie jetzt ... neue Doku gilt nur für alte Relais :confused:
Bloß gut dass ich da nie wirklich drauf geachtet habe - und das auf der vorletzten Baustelle auch eher zufällig gelesen habe.
Grüße, Uwe - der wohl intuitiv immer 'richtig' verdrahtet hat (keine bekannten Probleme) :P
#18 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon LuckyLPA » Di 17. Aug 2010, 08:54
Habe diesen Eintrag noch nie zuvor gelesen, und dann bekomme ich auch noch gestern welche beim Grosshändler. Aber, ich kann keinen Unterschied erkennen. Wahrscheinlich kann mein Auge im Nanometerbereich einfach nicht sooo gut entfernungen sehen...:cry:
Aber ich werde nachher einfach mal ein paar Fotos machen.
#19 RE: Alarmanlage über LCN Deaktivieren
Beitragvon Thomas » Di 17. Aug 2010, 16:20
Zurück zu „Dies und das“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
