DALI - mehrere Fragen
#51 RE: DALI - mehrere Fragen
Das Setzen der Gruppe benötigt einen "Doppelbefehl" da gibt es in der Pro ein kleines Häkchen 2 mal senden oder so ähnlich. Das Ganze muss innerhalb eines genauen Zeotfensters stattfinden, sonst akzeptieren das die EVGs nicht.
quantumtag
#52 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitrag von quantumtag »
Diese Erfahrung hab` ich auch schon gemacht :-/ , jenes Häkchen wart auch gesetzt . Ich denke das ich vielleicht einfach einige EVG zu schnell hintereinander bearbeitet habe ( Gruppenzuordnungen geändert ) und dann die Kommunikation nicht mehr mitkam. Die Dali-Befehle werden sicherlich nicht durcheinandergekommen sein, da sie ja in LCN Bus-Telegrammen auf der Datenader transportiert werden. Auf dem Dali 2-Draht-Bus ist jeder Befehl im Prinzip von allen angeschlossenen Teilnehmern - in diesem Fall EVG´s - empfangbar, wird aber nur von dem mit der jeweiligen Adresse ausgeführt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das Dali-Befehle auf dem Dali-Bus kollidieren. Die Frage wäre höchstens wie lang braucht ein Dali-Befehl, wie lang die Umsetzung im HU von LCN-Telegramm auf Dali-Bus und wieviele Befehle könnte das HU zwischenspeichern. Ich gehe aber mal davon aus, das ich langsamer tippe (mit auswahl der Funktion, Auswahl EVG-ID, ...) als die Dali Kommunikation braucht. Die LCN-Kommunikation sehe ich nicht als Prob an.
Gruß Peter
#53 RE: DALI - mehrere Fragen
Da jeder Hersteller so "seine eigene Art" mit der Auslegung des DALI-Protokolls zu haben scheint ...
... kann das auch schon an unterschiedlichen Herstellern der EVG's liegen.
Was mir dabei eigentlich viel mehr fehlen würde sind die nach dem DALI-Protokoll ja möglichen Rückmeldungen aus den DALI-EVG.
Dabei würde sicherlich auch ein "DALI-Kommando nicht verstanden" das LCN-Busprotokoll bereichern.
Grüße, Uwe - der eine unidirektionale Kommunikation beim Stand der heutigen Technik als "hinterm Mond" ansieht :blink:
