Lichtsensor spinnt
#31 RE: Lichtsensor spinnt
Thomas hat geschrieben:Da vermute ich jetzt das T-Port Kabel.
Kann ja nur noch - einen Dreher im Kabel kann auch das (ganze) große Bild nicht wirklich zeigen ...
rk hat geschrieben:Wieso verlängerst du eigentlich den I-Port und nicht die Fühlerleitung?
T-Port, Ralf (was fast nur noch schlimmer macht).
Beim Anschluß an ein UPP passt das Gehäuse nicht in die UP-Dose. Man muss dann schon mind. den Deckel entfernen ...
Grüße, Uwe - der sich mal wieder über die (nicht vorhandene) Skalierung von Bildern im Forum gewundert hat
Flo
#32 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
werde, wenn wieder zur Ruhe gekommen bin, das Kabel wohl noch mal durch löten. Danke für eure Bemühungen, auch fürs Ausprobieren der "Fehlschaltungen" :)
Lutz
#33 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Lutz »
iconLutz:
Kann man so etwas in das Wiki einbinden? Vielleicht unter mögliche Fehler und Beseitigung
Wenn du der man bist, nur zu, einfach anmelden und schreiben ;)
Bei Fragen bekommst du auch jederzeit Unterstützung.
Sorry Florian. Sicher hast du bestimmt schon meine Rechtschreibkünste gesehen ;)
Habe aber im mom.andere Sorgen die jetzt bewältigt werden müssen
Flo
#34 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
An dieser Stelle mal ein großes Lob an die Reparatur Abteilung der Firma Issendorf :thumbup:
MartinH
#35 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von MartinH »
Flo hat geschrieben:An dieser Stelle mal ein großes Lob an die Reparatur Abteilung der Firma Issendorf :thumbup:
Flo, kannst Du uns mal bitte mitteilen, was denn jetzt bei Dir das Problem war? Kann man das selber auch lösen oder hilft da nur Einschicken zu Issendorff?
Gruß, Martin - der auch noch einen LCN-Lichtsensor hat, der einfach keine Werte liefern will
Flo
#36 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
Fehlerquelle 1: Anschlussbelegung Lichtsensor "Finger": ausgeschlossen durch Check, incl. Check mit Hilfe des Forums
Fehlerquelle 2: Kabelbruch in der Leitung zum "Finger": ausgeschlossen, indem ich den "Finger" direkt an die Hutschienen Box angeschlossen habe
Fehlerquelle 3: T-Port Lötarbeiten / Verlängerung: auschgeschlossen durch Nachlöten, zuletzt durch Auslöten der Verlängerung und Betrieb direkt am (neu verlöteten) T-Port Kabel
Fehlerquelle 4: UPP Modul defekt: ausgeschlossen, probiert an einem weiteren Modul
Selbsthilfe am Ende -> Einschicken
MartinH
#37 RE: Lichtsensor spinnt
Flo hat geschrieben:Selbsthilfe am Ende -> Einschicken
Ok - danke.
Hat Issendorff denn was zur Fehlerbehebung/Ursache gesagt?
Hast Du deinen alten Finger zurückbekommen oder ein Austauschteil erhalten ?
Gruß, Martin - der an seinem Finger keinen äußerlichen Schaden feststellen kann
Flo
#38 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
Nabend Martin.
Zur Fehlerursache ist mir nichts weiter bekannt. Anscheinend handelt es sich um ein Austauschteil. Genaueres kann ich Dir aber nicht sagen, da ich es nur per "Ferndiagnose" über Telefon "gesehen" habe.
#39 RE: Lichtsensor spinnt
Moinsen,
ich hatte auch schon einen abgebrochenen Anschlußpin an der Fotodiode. Der Fehlerbericht (wenn es einen gibt) ist meist "fadenscheinig". Was mir aber bei "geht wieder" ziemlich wurscht ist ...
Einschicken, (in der Regel kostenlos) reparieren lassen ... und freuen.
Grüße, Uwe - der über die Kulanz der Hotline auch immer wieder erfreut ist
Flo
#40 RE: Lichtsensor spinnt
Beitrag von Flo »
Da ich den Sensor mal wieder einbaue, aber nicht ständig vor Ort sein kann, um die Dämmerungswerte zu verfolgen wollte ich euch mal nach euren Erfahrungen mit den Schwellwerten fragen.
Was nutzt ihr beim Lichtsensor für Hysterese Werte und für Schwellwerte bei Dämmerung?
Ich kann mir unter den LCN Werten an sich recht wenig vorstellen, vor allem da der Sensor ja bei Dunkelheit fast beliebige Werte ausgegeben hat.
Hatte damals sogar eine Hysterese von 30 eingestellt, die mir jetzt ein bisschen viel erscheint.
