so dann möchte ich nun hier mal mein Portfolio vorstellen. Wie gefällt euch das? Was kann ich noch ändern?
Ich freue mich über eure Meinungen.
http://www.schnittcher.info
Kai
Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
#2 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
Hallo Kai,
für meinen Geschmack gibst du zuviele private Daten preis :blink: ... Adresse muss sein, aber Geburtsdatum und Geburtsort ???
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#3 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
Moin Kai,
auch ich habe natürlich mal etwas geklickert ...
Du solltest deine Links (alle) noch mal verifizieren - zumindest deine Gästebücher scheinen da aktuell Probleme zu haben ...
Die Verlinkung war für mich teilweise noch etwas "umständlich" zu erreichen.
KaiS
- Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
danke für eure Antworten, das mit den privaten Daten sehe ich bei Geburtstag und Geburtsort jetzt noch nicht so kritisch.
Die Adresse fehlt noch stimmt, mir fällt auch selber auf, dass ich das Impressum total vergessen habe.
@Uwe
Was genau meinst du? Meinst du die Top Downloads?
Kai
@Uwe
Kai
#5 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
Deine Referenzen, Kai
Von den Skripten verstehe ich eh nicht die Hälfte - ich schaue immer gerne nach den fertigen Ergebnissen
KaiS
#6 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
Ich verstehe leider nicht genau was du damit meinst, mit was haben die Gästebücher Probleme?
Kai
Kai
maja
- Schon länger hier...
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#7 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
Hallo Kai,
da ich aus diesem Bereich komme, bekommst du auch von mir ein kleins feetback. Vorab: Es ist nicht böse gemeint und soll nur helfen!
Das Design finde ich persönlich sehr angenehm. Weiche Farben und Rundungen, Seiten sind nicht überladen, da klickt man gerne rum.
Aber dennoch hab ich da noch ein paar Verbesserungshinweise. Ich unterteile das mal in Professionell und Info/Fun. Die Frage ist halt, was du mit der Seite bezwecken willst.
a) Wenn du dich präsentieren möchstest und darauf hoffst dass jemand dich als Dienstleister ranholt, würde ich einiges ändern. Die Seite ist dafür nicht professionell genug. Privates muss raus. Was zählt sind seriös dargestellte Fakten. Z.B. Welche Ausbildung, welcher Schwerpunkt, wo liegen deine Interessen? Welche Skripte, Sprachen, Frameworks beherrscht du? Der Q-Vermerk interressiert da weniger.
Referenzen im IT Bereich sind heutzutage Projekte, beschreibe sie nicht in der Ich-Form. Also nicht: ich hab gemacht weil die es wollten, sondern z.B.: es sollte/wurde ein sicherer Gutscheinservice für die Fa. XY realisiert werden, der bla bla bla...
Der Inhalt der Screenshots ist zu simpel, z.B. diese Gutscheinsache. Das kann jeder: 3 Textfelder, 2 Button und n Skript dahinter. Mach Schaudiagramme, Stichwort UML, Usecases, Sequenzdiagramme. das sagt 1000mal mehr aus als: bei Falscheingabe kommt die Meldung bla und bei fehlenden Werten blub.
Trotzdem finde ich die Seite angenehm, es steckt nur noch viel Verbesserungspotential drin.
b) Als reine Fun-Seite für dich selbst und info-Seite für andere ist das voll ok. Trotsdem würde ich auch hier weniger Details aus deinem Leben preisgeben, das geht keinen was an. da würde ich selbst nicht mal einen Lebenslauf reinpacken.
Nimm mir das bitte nicht übel, das ist nur meine subjektive Meinung, die andere wahrscheinlich anders sehen.
Arthur
Arthur
KaiS
#8 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
@maja, ich denke das mir dein Beitrag schon viel geholfen hat, denn eigentlich würde ich schon gerne damit bezwecken, das vielleicht mal kleinere Aufträge reinflattern, wie zum Beispiel eine private Webseite oder eine kleine Unternehmens Vorstellung.
Kai
Kai
#9 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
KaiS hat geschrieben:Hallo,...eigentlich würde ich schon gerne damit bezwecken, das vielleicht mal kleinere Aufträge reinflattern, wie zum Beispiel eine private Webseite oder eine kleine Unternehmens Vorstellung.
Aufgrund der Webseite alleine wirst du keine Aufträge ergattern, da musst du schon mehr persönlich Werbung betreiben, jedem erzählen, was du machst etc. Aber wenn jemand Interesse zeigt, dann ist deine Homepage eine Referenz! Ich habe schon bei vielen kleinen Web-Firmen gedacht, mhm, bei dem würde ich nie etwas einkaufen.
Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg.
KaiS
#10 RE: Kai Schnittcher Portfolio | Webdesign...
auch nochmal danke für deine Bewertung. Das ist mir klar, dass ich durch die Webseite keine Auftrage an Land ziehen kann.
Diese Webseite sollte auch erstmal nur als Referenz dienen, mit einem kleinen Hintergedanken vielleicht auch mal einen Auftrag zu bekommen.
Aber dafür hatte ich folgende Seite angefangen zu entwicklen.
http://www.ks-design.info -> Die Texte sind nur Platzhalter!
Kai
Kai
