Carsten, der nachher mal ne Mail an die Hotline schicken wird, da er sein Handy Stromlos hat...
Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
#11 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Bei mir ist an dem Modul ein B3i mit einem Serienschalter dran. Beide Ausgänge schalten mit Rampe 1sek UM. Wenn ich die Rampe auf 2 Sek erhöhe, ist das "blitzen" weg...
#12 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Das kann ich so leider nicht nachvollziehenRampe auf 2 Sek erhöhe, ist das "blitzen" weg...
blitzende Grüße
#13 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Du hörst dich ja schon wie die Hotline an ...
#14 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Ach ja, ein B3I habe ich auch noch dran, alles über ein IVH eingebunden. Und die Rampen sind 1 Sekunde.
#15 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
ich habe dieses blitzen auch ab und an, an einem :12B808-3FE2 I LCN-SH+ 120612
Ausgang1, mein Flurlicht( ca 300 VA Last, Glühobst+Halo und NV-Trafo mit ca 60VA), Ausgang2 noch frei.
Es tritt einfach sporadisch auf, auch wenn der Ausgang mal fest auf 30% steht.
An meinen anderen Module, ist es mir noch nicht aufgefallen.
gruss thomas - der sich gerade fragt, kommt das blitzen auch, wenn die Datenader vom Modul getrennt wird. (WE kommt, mal sehen)
#16 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
ich habe hier noch ein paar Module gefunden an denen die Ausgangskennlinie auf 'linear' stand - ich hab's mal geändert. Bei den ersten Versuchen blitze dann nichts mehr (o.G.).
Wer das eingestellt hat ...
#17 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
bei meinem Modul20 ist auch die Ausgangskennlinie auf 'linear' eingestellt, hatte so den Bezugspunkt 40% ~ 40% Triac.
Das ist auch das einzige Modul, welches diesen "blitzen" sporadisch hat.
Hab das jetzt "umgebaut" auf Kennlinie Halogen, und alle Werte angepasst.
Test läuft.
Test läuft.
#18 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Meine Module für die Weihnachtsbeleuchtung sind so alt, das sich dort die Kennlinie noch nicht einstellen lässt. Was aber für mich nicht heißt, das es nicht doch 'gehen könnte' ...
Ich suche immer noch nach Paralellen mit den anderen "Blitzern". Vielleicht gelingt uns ja doch noch ein Tipp, wie es auch bei Hotline nachvollziehbar wird.
Nur so gibt es eine Chance den Fehler endgültig zu eliminieren.
#19 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Ich würde jetzt fast sagen,
dass WAR auch das einzige Modul, welches diesen "blitzen" sporadisch hatte.
Uwe, wir sollten mal bei, alten Modulen suchen.
Vieleicht hab ich ja die gleiche Firm hier, zum probieren.
gruss thomas - hab das weiterhin, im "Auge"
#20 RE: Ausgang "blitzt" beim dimmen des anderen
Die Ausgänge am UPP waren tatsächlich auch bei mir als 'linear' konfiguriert. Nach Änderung auf 'halogen' ist das Blitzen verschwunden.
Danke!
Allerdings sehen die PK-LEDs beim Dimmen immer noch rot...
Beste Grüße, Jochen.
