Ich hab mich auf der OSRAM-Seite mal ein bischen informiert und komme zu folgendem Fazit:
Ein UP-Modul mit 4 Spannungsausgängen (1-10V) oder noch besser ein UP-Modul mit DALI-Schnittstelle ist mehr als überfällig!!!
!!!!! Hallo Herr Issendorff, haben Sie da schon was in der Hinterhand? !!!!
GibtŽs sowas eigentlich beim EIB schon?
Gruß Martin (dermomentanvomLEDFieberinfiziertist)
LCN goes Ricks Wohnwelten im ZDF
#12 RE: LCN goes Ricks Wohnwelten im ZDF
Hallo Martin,
schau z.B. bei Merten:
Merten EIB / Dali-Gateway REG
Preis incl. Mwst: 457,29 ?
Ich hatte Dali (= Digital Addressable Lighting Interface) noch nicht in der Anwendung, eine EIB-Beispielprogrammierung findest du hier:
http://www.eib-home.de/eib_tipps_tricks ... -ap141.htm
Eine "Schnittstelle" reicht auf jeden Fall für 3 Farben (bis zu 64 adressierbare "Verbraucher").
LCN goes DALI (?)
... geht da was mit DMX ???
Auf jeden Fall wie im Leben ... die "drei Buchstaben" (hier LED) sind etwas teurer ;-)
LCN goes DALI (?)
#13 RE: LCN goes Ricks Wohnwelten im ZDF
Hallo LED Freaks,
Im Kronleuchter sind 8 laufende Meter RGB-Dioden montiert (geklebt), die 4 Meter, für die ich keinen Platz mehr hatte habe ich weggeworfen. Nein Quatsch, die werden in der nächsten Sendung über einen Osram Sequenzer (wechselt die Farben automatisch über eine 1-10V Schnitstelle) gesteuert. Tipp: nicht über einen 1-10V Tastdimmer ansteuern, nur über einen Drehdimmer bzw. Poti.
Wer ein Bild vom Innenleben des Kronleuchters haben will, einfach melden. Ursprünlich sollte der Kronleuchter Aussentemperaturgesteuert werden, (im Winter mehr Rot-Anteil, im Sommer mehr Blau-Anteil), durch zeitliche Probleme wurde die Idee aber wieder verworfen.
Michael
Michael
#14 RE: LCN goes Ricks Wohnwelten im ZDF
Hallo Michael,
in/auf Bildern sieht das "toll" aus. Du hast im Raum gestanden. Kommt da auch wirklich Licht im Raum an, oder ist das nur mehr ein Lichteffekt (?)
#15 RE: LCN goes Ricks Wohnwelten im ZDF
Hallo Michael,
der Wahnsinn wäre jetzt eine Kopplung mit dem "Ambi Light" eines Philips LCD-TV.
Im Prinzip muss Philips nur noch 1-10V pro Farbe (oder DALI) anbieten.
Bei der Analogvariante wäre die Umschaltung auf Manuell mit einem Relais leicht zu machen.
Martin
Martin
#16 RE: LCN goes Ricks Wohnwelten im ZDF
es reicht wahrscheinlich nicht zum Zeitung lesen, aber die Lichtwirkung ist enorm. Verstärkt wird das ganze natürlich durch die Hochglanzdecke.
Michael
Michael
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
