Hallo El_Cativo!
Auch von mir ein "Herzlich Willkommen"! Ich bin auch erst seit kurzem dabei.
Ich würde mir noch ein NU16 bestellen. Damit kannst Du dann die Hintergrundbeleuchtung vom GT6 auch einschalten. Ansonsten vielleicht noch ein FI1, damit Du am UPP auch dimmen kannst. (Wobei Du die Tests auch direkt am SH machen kannst, da ist ja der FI1 schon integriert.) Eventuell auch einen Electronic-Sarg von Kaiser besorgen, damit man mal sieht, wie man die Pillen verstaut.
Ansonsten würde ich mir eher ein R8H statt einem R4M2H bestellen, da ist man für die Grundschaltungen etwas flexibler.
Echo, der viel Spaß beim Probieren wünscht
Einstieg in LCN
#12 RE: Einstieg in LCN
Hallo miteinander!
kurzer Statusbericht meiner ersten praktischen Versuche
-die ersten Bauteile sind bereits in meinem Besitz (jewils ein 2RM4H, BMI und TS)
-4 reihiger Hohlraumverteiler, Sicheungen und Hilfskontakte (für Datenader) sind bestellt
-Schulungskoffer soll morgen kommen
-sämtliche Familientermine über Weihnachten sind abgesagt:scared:
-hunderte Lichterketten und beleuchtete Figuren warten auf den Bus:thumbup:
Es kann sozusagen los gehen.
#13 RE: Einstieg in LCN
Hallo Matthias,
du hast dich von "Mutti's Gänsebraten" ausgeklinkt? Ist es das wirklich wert?
Vielleicht kannst du uns ja mal mit ein paar Fotos deiner "Versuchsaufbauten" versorgen.
... und wenn es nur andere Einsteiger animiert
Grüße und viel Erfolg
MartinH
#14 RE: Einstieg in LCN
Ich möchte auch gerne was sehen - oder wissen was das sein soll?
Gruß, Martin - der noch nie hohle Räume verteilt hat
El_Cativo hat geschrieben:-4 reihiger Hohlraumverteiler,
#15 RE: Einstieg in LCN
Stimmt, mit der Beschreibung bringt der Gockel nur unbefriedigende Ergebnisse ...
Der Fachmann versteht schon
Bei Hager sieht das so aus:
Grüße, Uwe - der für bessere Suchergebnisse jetzt nicht überall den Begriff in Hohlwandverteiler ändern möchte
- aber selbst auch noch nie eine hohle Wand verteilt hat
VH48NC hat geschrieben:VH48NC HWV,Volta,IP30,4x12PLE,DIN43871 Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43 871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43 880, Bemessungsspannung 400 V /50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowei integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür, sowie integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern
#16 RE: Einstieg in LCN
Böse Zungen könnten nun natürlich sagen, dass nicht die Wand, sondern der Verfasser Hohl ist:blush:
Mein Übungsaufbau wird nix besonderes. Ein Tastmodul, ein paar Lämpchen und der Verteiler. Ich kann aber trotzdem mal ein Bild posten, wenn es soweit ist
#17 RE: Einstieg in LCN
Das würden wir niemals wagen ...
Ich kann mich nicht entsinnen, das hier schon mal solche "Einsteigerbilder" gepostet wurden.
So können weitere Einsteiger auch mal sehen, wie man anfangen kann.
Grüße, Uwe - dessen Koffer mittlerweile schon zu "etwas besonderem" geworden ist (und damit ungeeignet für solche Beispiele)
#18 RE: Einstieg in LCN
Ist das noch ein Koffer oder schon ein Wohnmobil mit Kunstrasen und weißem Lattenzaun drumrum??? In die Richtung würde mein "Koffer" gehen, wenn alles drin wäre, was ich gerne beim Kunden vorführen möchte...
#19 RE: Einstieg in LCN
Es sind schon 2 Koffer geworden - im PKO von Issendorff ist einfach zu wenig Platz für FritzBox&Co.
Der 3. Koffer ist eigentich auch schon in Planung - das könnte dann auch ein Wohnmobil sein
Kann man Kunstrasen zur Präsentation auch bewässern?
Wäre noch mal ne Erweiterungsidee ...
Grüße, Uwe - bei dem die Latten am Zaun noch alle sitzen
#20 RE: Einstieg in LCN
mit dem neuen Multisensor kann man dann auch noch den Kunstrasen gleichmäßig feucht halten.
Kemko3, nach meinem Zaun sehe ich vorsichtshalber nicht
