Entprellzeit beim B3I vs B8L
KeineInfo
#1 Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon KeineInfo » Mo 10. Jan 2011, 17:38
Hallo Bussies,
vorweg: allen Busfans ein Frohes Neues 2011 ! :thumbup:
ich habe spaßeshalber mal einen B3I an den S0 eines Energiezählers gehängt und einen erfolgreichen Fehlschlag gehabt. Genauere Tests zeigten, dass der Impuls mit 90ms eindeutig zu kurz ist, um vom B3I erkannt zu werden :cry:
Nun lese ich gerade was über das B8L, dort finde ich zumindest Infos über eine Entprellzeit, die steht dort mit 500ms (30ms einstellbar). Über echtes Prellen mache ich mir wenig Sorgen, da Optokoppler. Heisst das, dass ich diese relativ kurzen Impulse am B8L sicher zählen kann?
Das wäre ja eine recht einfache Idee, um halbwegs brauchbar die Energie auf den Bus zu bekommen (durch Zählen in freien TVar oder Sollwerte und Nullsetzen z.B. alle 60min) - das kriegt man dann mit linhk sicherlich auch irgendwie in die Visu...
DerOerg
#2 RE: Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon DerOerg » Mo 10. Jan 2011, 18:00
Hallo Tom,
die Entprellzeit ist die Zeit, die der Impuls wirklich ansteht muß um ihn auszuwerten. Das heißt, es sollte theoretisch mit 30ms beim Optokoppler klappen. Ist nun die Frage, wie groß genau ist die Entprellzeit beim B3I?
Grüße,
KeineInfo
#3 RE: Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon KeineInfo » Mo 10. Jan 2011, 18:15
Hi Jörg,
ich denke mal, dass der B3I nicht schneller kann. Ist ja auch"nur" am I-Port. Es muss ein B8L her .... falls mir den jemand verkauft (kuckuck) und sobald ich eine geistreiche Idee habe, wie ich einen Kurzzeittimer zusammenhacke, um die momentane Leistungsaufnahme zu bekommen. :blush:
Ciao,
Tom
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon LuckyLPA » Mo 10. Jan 2011, 18:16
Hallo.
Habe das aus Gründen der I-Port-Blockierung durch einen Impulszähler auch mal getestet. Mein Gaszähler gibt alle 0,1m³ einen Impuls und den hatte ich auf einen B3i gelegt ... wie oben auch schon festgestellt ohne Erfolg. Habe dann mit Oszi getestet und Zeiten um die 700ms gemessen, je nach FW die ich im Modul hatte. Mittlerweile arbeitet ein RV-Relais von Hager am Impulsausgang und schickt mir einen jeweils 2sek Impuls auf ein B8H.
Es klappt wunderbar und am I-Port kommt jetzt meine Vorlauftemperatur...
#5 RE: Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon Uwe » Mo 10. Jan 2011, 18:29
kuckuck :lol:
Ich melde mich nachher über die telefonischen Drähte ...
Grüße, Uwe - geht mal essen (muss auch mal sein) :D
stt66
#6 RE: Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon stt66 » Mo 10. Jan 2011, 19:35
Hallo Tom.
Da hab ich die gleiche Erfahrung wie du gemacht.:huh:
Ich hab einen Stromzähler der pro kWh 1200 Impulse ausgibt, jedoch weis ich nicht genau,
wie lange der Kontakt geschlossen ist.
Ich habs auch mit einen B3I und einen B8L versucht, aber ohne Erfolg.:thumbdown:
Ein paar Impulse wurden gezählt, ein paar wieder nicht.
Ich hab jetzt die Impulse an einen IV angeschlossen und alles läuft perfekt,
Impulse werden zu 99,9% richtig gezählt.:thumbup:
Leider blockiert aber der IV den gesamten I-Port.:mad:
Mein noch offen Punkt, ist der Zeitverlauf in der LinHK.
Ich möchte ja einen relative genau Darstellung des Stromverbrauchs meines Häuschens.
"Thomas" der LinHK Profi hat da schon eine Idee, aber bei mir ist die Zeit noch knapp, und andere Projekte
kommen da noch vorher dran.B)
lg.
Thomas, stt66
#7 RE: Entprellzeit beim B3I vs B8L
Beitragvon Uwe » Di 11. Jan 2011, 00:28
Wir probieren das mit dem B8L, Tom
War wieder nix heute abend - melde dich doch morgen einfach mal bei mir, wenn du zu Hause bist.
An die Lösung von Thomas kämen wir hier auch ran, sie ist nur immer noch im Ideenstatus - das wird erst interessant wenn es mit dem B8L nicht geht (sonst braucht es für jeden Zähler einen freien I-Port).
Grüße, Uwe - der schon weiß, dass bei Tom mehr als ein Zählerimpuls vorhanden ist ;)
