R4M2H Rolladen (ein echter Scheißtitel is nur für die PHP Searchengine)
RBausE
#1 R4M2H Rolladen (ein echter Scheißtitel is nur für die PHP Searchengine)
Beitragvon RBausE » Fr 2. Dez 2005, 00:22
Hallo Leute,
H I L F E
Chiffre 0815
Doofer IT-ler Mitte 35 sucht cleveren LCN-ler (Alter egal) zwecks gemeinsamer Verdrahtung.
:-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O
Habe heute angefangen mein DG zu verdrahten, diese ist das einzige Geschoss wo der
Unterverteiler nicht probenvoll ist. Also habe ich mir gedacht (ThomasE hatte so geschwärmt) da passt noch ein BS4 rein. Ich also ran an den Feind (LCN). SH + R4M2H in die Kiste und dann den BS4 dazu. Ein wenig rumgeknaupt die zwei Adern vom Rolladen hoch, runter aufgelegt und jetzt die Masterfrage wohin mit dem BS4.
Bei dem R8H hängt der BS4 auf dem stromzuführenden Relais.
Aber bei dem R4M2H ist dir Phase ja intern verdrahtet. Wo hin also mit dem BS4.
(und jetzt erzähle hier niemad ich soll den BS4 in den N-Leiter vom Motor hängen sonst breche ich .....)
Gruss ein Ralph der mit dem R4M2h nicht klar kommt
#2 RE: R4M2H Rolladen (ein echter Scheißtitel is nur für die PHP Searchengine)
Beitragvon Uwe » Fr 2. Dez 2005, 01:02
Moin Ralph,
BEWERBUNG
Kennziffer 007 Elektriker (mit Lizenz zum Löten)
bietet an:
Die Verdrahtung des R4M2H ist im Vergkeich zum R8H genial einfach (weil intern verdrahtet).
Die Verwendung eines BS4 ist nur im N-Leiter möglich, sonst muss der R4xxx zum R8H umgebaut werden (Lizenz vorhanden, Kenntnisse ... )
Ich breche die Bewerbung hier ab, ich befürchte ...
mit hochspanungsvollen Grüßen
RBausE
#3 RE: R4M2H Rolladen (ein echter Scheißtitel is nur für die PHP Searchengine)
Beitragvon RBausE » Fr 2. Dez 2005, 11:04
;-( ;-( ;-( Arrrrrrrgggggghhhhhhhh, ;-( ;-( ;-(
ich wusste das diese Antwort kommt also doch in den N-Leiter
(meine schöne strukturierte Verkabelung).
Umlöten ne, Garantie wahrscheinlich
im Eimer und dazu is das Ding zu teuer.
So ein Sch... wenn ich das gewusste hätte wäre es jedenfalls
ein R8H geworden, das Ding ist mir eh sympathischer als
der R4M2H.
Gruss Ralph der ein R8H Fan ist ;-)
#4 RE: R4M2H Rolladen (ein echter Scheißtitel is nur für die PHP Searchengine)
Beitragvon Uwe » Fr 2. Dez 2005, 12:11
Moin Ralph,
wenn du wirklich xxM2x (2 Motoren) angeschlossen hast, würde ich mit bei der Umverdrahtung die Option offen lassen, den N von einem oder beiden Motoren über den BS4 zu führen. Eigentlich reicht einer, ich würde aber (erstmal) beide anschliessen.
Für Rollläden ist R4xxx die beste Wahl, für Bastler (die, wie ich, immer mal wieder das angeschlossene Endgerät umklemmen) ist R8H schöner. Ohne die "Innenansicht" zu kennen, würde ich vermuten, das umlöten nicht geht (es fehlen ja Klemmen für den BS4).
... und nächstes Mal fragst du bevor so einen Quatsch verdrahtest :-O
Grüße von der "gelben Seite"
[:] Uwe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
