R4h / R4M2H Auto abschaltzeit verlängern
thebody
#1 R4h / R4M2H Auto abschaltzeit verlängern
Beitrag von thebody »
meine vordere Markiese ist nun angekommen alles ans R4M2H angeschlossen. Nun braucht jedoch der Motor für die Neigungsverstellung ca. 4,5 Minuten bis die Markise von Waagerecht in Senkrecht gefahren ist.
Bei den Relais einstellungen gibts ja den Pinkt "Abschaltung nach 140sekunden" nun kann also der Neigungsmotor gerade bis zur Hälfte Fahren und dann ist Schluss weil die Abschaltung eintritt.
Kann man die Zeit Verlängern?
Deaktivieren wollte ich diese Option nicht denn dann liegt ja dauerstrom am Motor an ich habe mal gehört man sollte diese Option aktivieren.
Andi
#2 RE: R4h / R4M2H Auto abschaltzeit verlängern
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, die Zeit zu verändern. Du könntest aber ein Sende Taste verzögert als Zweitbelegung verwenden und damit die Relais (bzw. das Motorrelais) abschalten. Vielleicht nicht ganz sooo sicher, aber hinreichend. Mit STV kannst du fast beliebig lange Zeiten festlegen.
LCNJürgen
#3 RE: R4h / R4M2H Auto abschaltzeit verlängern
Beitrag von LCNJürgen »
Hmm ich weis nicht so recht aber über Relais Timer könnte es man ja auch mal versuchen!?
#4 RE: R4h / R4M2H Auto abschaltzeit verlängern
Nein, die Relaistimer können auch nicht so lange. Bevor es die gab, haben wir das jahrelang mit 'sende Taste verzögert' gemacht.
Das geht auch ganz gut - braucht halt etwas mehr Resourcen ...
