http.request
norden
#1 http.request
Beitragvon norden » Fr 25. Mär 2011, 17:33
Hallo liebe Domiq user,
ich möchte doch nochmals einen Versuch starten!
Das logic Interface im Base versteht ja "lua", welches ich auch gerne nutze. Ich möchte "http.request("http://url.de/script.php?variable=wert&variable2=wert")" oder ähnliches verwenden, um mit dem Base nach außen zu kommunizieren. Laut lua-Doku sollte es funktionieren, es gelingt mir leider nur Fehlermeldungen zu produzieren.
Vielleicht lesen die Entwickler ja immer noch mit und können helfen.
Besten Dank
Dieter
DOMIQ
#2 RE: http.request
Beitragvon DOMIQ » Mo 11. Apr 2011, 21:21
That will be possible with new version (1.6.0) that will be available soon.
You will be able to request any URL by posting it to C.HTTP.get channel.
norden
#3 RE: http.request
Beitragvon norden » Mo 11. Apr 2011, 23:10
Thanks for the reply, it's nice to hear from you.
It feels now that it goes on with the BASE.
I look forward to the update.
Thank you
Dieter
DOMIQ
#4 RE: http.request
Beitragvon DOMIQ » Di 12. Apr 2011, 13:04
There is one new feature dedicated for you. :-)
Remote pairing of the Base with Remote.
norden
#5 RE: http.request
Beitragvon norden » Di 12. Apr 2011, 22:21
That sounds good, it should be possible to teach the IPAD 2 even without the "journey" :thumbup:
Franky
#6 RE: http.request
Beitragvon Franky » Mi 20. Apr 2011, 22:25
Hey Dieter,
schon ausprobiert?
norden
#7 RE: http.request
Beitragvon norden » Do 21. Apr 2011, 14:10
Hej Franky,
ja beide neuen Feature funktionieren super :love:
Also Remote (IPhone und BASE) mit IP ---perfect---
und C.HTTP.get benutze ich für meine Kamera zum Aktivieren der "Autotracking" Funktion.
Zum Testen kannst Du es im Telnet Port 4224 probieren:
Beispiel
HTTP.get.value=http://xxx:xxx@xxx.xxx.xxx.xxx:82/cgi-bin/user/Serial.cgi?action=write&device=MASTER&channel=1&data=07%20D0%2000%203C%204B%20FF%20FD%2053%2000%2023&rnd=0.1078095832649425
funktioniert auch prima.
Great eastern eggs !!!
Dieter
Franky
#8 RE: http.request
Beitragvon Franky » Fr 22. Apr 2011, 09:53
Hej Dieter,
klingt super, dann werd ich mal ein wenig basteln.
Dir auch schöne Ostern.
Franky
#9 RE: http.request
Beitragvon Franky » Sa 23. Apr 2011, 15:09
Hej Dieter,
ich stehe irgendwie auf der Leitung.:O
Kannst Du mir nochmal sagen, wo genau Du das eingibst?
norden
#10 RE: http.request
Beitragvon norden » Sa 23. Apr 2011, 20:33
Hej Franky,
zum Testen ist Telnet auf Port 4224 an der BASE super geeignet.
Hier kannst Du den Befehl direkt eingeben, hier mußt Du nur das C. wegzulassen,
also HTTP.get.value="der aufzurufende link". Bei mir ist das ein cgi Aufruf. Damit löse
ich bei einer Kamera ein bestimmte Funktion aus und kann das Ergebnis an der Kamera
sofort sehen.
Willst Du das nachher Ereignis oder Timer gesteuert machen, so ist das in "events" oder "timers"
als "Ausgang hinzufügen" einzutragen. Das wird dann wieder wie ein normaler Channel behandelt.
Hier muß aber das C. vorangestellt werden ---> C.HTTP.get usw. das ".value" brauchst bei der
Eingabe ja auch nicht, das es ja schon von der Eingabeschablone erzeugt wird.
Dieter
