Moin Moin
Hier wird ja immer davon gesprochen das Hauslebauer kein Geld für die Elektrik ausgeben wollen. Nach (!) einer LCN Installation bleibt dan auch sicher nicht mehr viel über an Kohle.
Bei meiner Plannung habe ich "leider" vollständig auf Wettersensoren verzichtet. Das war ein Fehler. Mal wieder an der falschen Stelle gespart.
Seit gestern werkeln an meiner Nordwand ein Lichtsensor und ein TS. In der aktuellen kombination ist der TS extrem träge und zeigt ca 4°C zuviel an.
Einen TSA kann und will ich mir nicht leisten.
Meine Frage in die Gemeinschaft:
Wie habt Ihr euren TS für die Außentemperatur verpackt?
eine Ideen sind die folgenden:
Variante 1
Vert. Dose an der Unterseite anbohren und TS ca. 1cm darüber montieren
Variante 2
TS in Folie einschlagen und in eine Kabelverschraubung stecken.
Variante 3
Dose mit 2 Klimastutzen bestücken und den TS genau mittig dazwischen positionieren
Wie läuft das ganze bei euch
TS oder TSA Wie ist die Meinung?
#2 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Moin Siebo,
vor vielen Jahren gab es mal den Tipp von Herrn Issendorff dazu: den TS mit Klarlack "behandeln", dann ist er wetterfest. Viiiel später kam der TSA ...
Für mein Gefühl reagiert der TSA aufgrund seiner größeren Masse etwas träger - bei mir sitzt einer auf der Strassenseite der Garage.
In Ermangelung von Klarlack habe ich an der Rückwand (Gartenseite) der Garage einen TS "einfach so" im 'Ei' an die Wand geschraubt. Er liefert seit Jahren zuverlässig seine Werte ...
Du kennst die Örtlichkeit ja, Siebo. Der Dachvorsprung der Garage schützt in schon etwas vor direktem Regen - aber auch vor direkter Sonneneinstrahlung.
Grüße, Uwe - der sich mit Variante 4 nur wenig Arbeit gemacht hat
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Variante 4
TS mit Dachüberstand und Ei
Damit kann ich nicht dienen! Mein Dachüberstand besteht nur aus der Dachrinne und die ist ca 2,5m bis 3m oberhalb der TS Position.
Das läst mich zu Variante 2 tendieren.
#4 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Im Aussenbereich, wär ich für Variante 5.
gruss thomas - der den N, nicht gerne nach aussen legt.
#5 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Kann das auch die "mini" Variante 5 schon?
Der TS ist schon vorhanden! Deine Variante ist mit nur einer Außentemperatur etwas unausgelastet oder? Ich warte auf die große Variante 5!
#6 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Dann den TS in eine Kabelverschraubung (Öffnung nach unten) stecken. Es wird gehen ...
BTW: wie weit bist du eigentlich 'hinterm Deich'? Die salzige Seeluft hat bei Ueli schon einige Platinen "angefressen". Dann muss der Klarlack her ...
Uwe----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
So ca 600m Luftlinie bis zur Weser. Aber die Weser ist nicht so salzig.
Ich denke ich werde die verschraubung nach innen mit Silikon verschließen und nach außen mit eine reststück klimamembran.
Das sollte wohl erstmal gehen, bis vieleicht Variante 5 zum tragen kommt
#8 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Moin Siebo,
http://www.pkelektronik.com/kontakt-chemie-plastik-70-acryllack-farblos-200-ml.html
kann ich da nur empfehlen, hab ich früher schon benutzt, um Leiterplatten, Bauteile zu versiegeln.
#9 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
und scho bstellt
Gibts auch bei Amazon
Darf ich aber auf mein TS nur im Spannungslosen zustand Besprühen oder? nicht das ein "kurzen" gibt.
Darf ich den TS komplett besprühen oder muß der Temperatur Fühler ausgenommen werden?
Andi
Andi
#10 RE: TS oder TSA Wie ist die Meinung?
Moin Andi,
ich würde den TS ausbauen, komplett einsprühen und zum trocknen etwas föhnen.
Den Schrumpfschlauch würde ich vorher auch "vorsichtig" entfernen, dann ist man sicher, dass auch die Anschlussleitung mit versiegelt wird.
Danach als Schutz wieder neu einschrumpfen.
