Hey Sasche.
Was ist denn unter der Treppe. Ist da ein Abstellraum? Kannst da nicht ein gewickelten Trafo unterbauen?
Einfach von der ersten Lampe runter bohren und unter der Treppe wieder hoch (ins selbe Loch) Ist zwar einfacher gesagt.... aber es sollte funzen
[zitat]
Das sind Fehler aus denen man lernt. Aber wer Arbeitet macht nun mal Fehler. Wer viel Arbeitet macht viele Fehler. Da kann ich mitreden.[/zitat]
Das sagte mein alter Chefe auch immer, nicht nur zum Lehrling sondern auch zum Gesellen. Und dieser Satz hat was
Trafo brennt immer durch
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#11 RE: Trafo brennt immer durch
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#12 RE: Trafo brennt immer durch
Thomas.Einzel hat geschrieben:105W+MiniJoker
Immer mit Filter.
Moin Moin. laufen die bei dir auch gedimmt brummfrei?
ich habe Osram Mause ohne Probleme in Betrieb.
Jetzt ist mein Problem nicht die Dose, wie hier schon beschrieben, sondern bei mir muß das Licht hinter einen Spiegel. Habe nur ca 20mm platz. Der Originaltrafo hat nach 2h Phasenanschnitt mit 65% seinen dienst quitiert. (Ein guter Trafo aus dem Hause Feinkost Albrecht :blush: )
Beim Großhändler bekomme ich auch immer die Aussage "die sind dimmbar. Sonst bringste den wieder" Das mache ich fleißig aber irgendwann will ich auch mal Erfolg wegen W.
Danke schon mal für eure Tips
#13 RE: Trafo brennt immer durch
Moin Siebo,
[zitat]sondern bei mir muß das Licht hinter einen Spiegel[/zitat]
Ich gehe mal von aus das du den Trafo meinst, der hinter einem Spiegel von ca 2cm muß. Da sind wir wieder beim Thema elektr. Kaiserdosen. Habe eben mal getestet. Die Osram Halotronic HTM 105er passen hinein. Bleibt nicht ganzviel Platz für die Verdrahtung, aber du kannst den Trafo voll versenken.
Zur Hilfe für den wiederausbau würde ich noch ein-zwei Drähte mit Isoband ankleben. So kannst du Ihn besser rausziehen.
#14 RE: Trafo brennt immer durch
Hallo Sibo,
wieviel Watt sollen es denn sein. Hab hier mal den Katalog gewälzt. Einen 105W habe ich mit 1,8cm gefunden. Der Preis liegt auch unter der Osram Maus. Hab von den Hersteller jedoch noch nie einen eingesetzt. Aber für den Preis könnte man es schon mal wagen. 14,80€ inkl. Märchensteuer wäre der Listenpreis.
Christopher
Christopher
#15 RE: Trafo brennt immer durch
beim dimmen mit elektronischen Trafos immer auf den phasenanschnitt achten - steht da keine Angabe drauf können sie meist nur phasenabschnitt, was dann durch lautes Brummen oder einen schnellen Defekt quittiert wird. Von denen lasse ich die Finger.
Auch ich habe schon solche (mir unbekannten) 'noname'-Trafos mit Erfolg verbaut - manchmal gehen die besser als jede deutsche Qualität (oftmals auch 'made in Asia').
Bei elektronischen Trafos immer den FI1 einsetzen - ich hatte mit Osram-Mäusen ohne Filter erst nach 2 Jahren Probleme (wenn erste Bauteilermüdungen eintreten).
Für alle, die neu installieren, zeigt sich hier, dass für einen Trafo an der Treppe ein Abzweigkasten (je größer desto besser) die bessere Lösung ist. Da passt dann einfach alles rein ...
Gerne genommen werden für so was auch Module in Heizkreisverteilern - da kommt aber schnell auch wieder das EMV-Problem (wenn sie nicht nah genug dran sitzen).
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#16 RE: Trafo brennt immer durch
obeis hat geschrieben:[zitat=Thomas.Einzel]105W+MiniJoker
Immer mit Filter.
Moin Moin. laufen die bei dir auch gedimmt brummfrei?[/zitat]
50 Hz Phasenanschnitt und Spulen "müssen" brummen - im Filter, die Frage ist wie laut/leise.
Wenn ich das Ohr an die Verteilung halte höre ich etwas, die int. HU Filter kaum, die ext. Fi1 etwas mehr. Bei geschlossener Tür (Hager) in 20...30cm Abstand kann ich nichts mehr brummen hören (5x der 70W Minijoker bei ungefähr 50% an UPP und HU).
Die betr. Trafos sind in einer Zwischendecke (Paneele) - da höre ich gar nichts.
BTW: Ich hätte es sonst nicht empfohlen. (ich habe die 70W, bei 105W bitte erst einmal einen selber kaufen und testen)
#17 RE: Trafo brennt immer durch
Moin moin
Habe heute einen miniJoker 70VA bekommen.
Eingebaut alles wieder in Betrieb genommen und siehe da er brummt.
bei 100% ist alles gut aber zwischen 1 und 98% ist das nicht akzeptabel. Schade eigentlich.
Ich betreibe das ganze mit FI am UPP.
gibt es neue Vorschläge?
Die 105 er Mouse ist doch etwas wuchtig
#18 RE: Trafo brennt immer durch
Moin Siebo,
Ohropax ...
... oder hast du so was schon mal probiert?
Grüße, Uwe - der es auch gerne mal gewickelt nimmt
Ohropax ...
#19 RE: Trafo brennt immer durch
Gibt es den auch im 20mm dick? Mehr platz ist hinter den Spiegel nicht!
#20 RE: Trafo brennt immer durch
Natürlich nicht, Siebo :w00t: ... und brummen können die auch :blush:
Aber das brummen vom miniJoker ist schon komisch ...
Schau mal in die Paulmann-Doku zum brummen.
Wenn du da nur 20mm Luft hast, füllst du das mit dem Trafo aus. Dann brummt nicht dein Trafo sondern der Spiegel (weil er am Trafo anliegt).
Hast du mal mit Gummi- oder Filzunterlagen experimentiert?
