Relaistimer und Velux KMG 100
#11 RE: Relaistimer und Velux KMG 100
Beitrag von Thomas »
Hallo Sven,
Danke, Päckchen ist da.:w00t:
Und stimmt, die neuen lassen sich nicht mehr "umpolen".
Man müsste wirklich mal einen KMG100 haben, zum "verbasteln".
Irgenwie muss der Motor, Trafo geschützt werden.
Sven
#12 RE: Relaistimer und Velux KMG 100
Beitrag von Sven »
Problem ganz einfach gelöst:
Vorsicht!
Bitte einfach das Velux WMG 520 bestellen. Ist zwar seit 2006 bei Velux abgekündigt, wird aber immer noch neu verkauft:rolleyes:
P.s. da ist auch kein zusätzlicher Regensensor verbaut und funktioniert mit einfacher Polumkehr.
P.p.s , das ist bestimmt auch der Sensor, den Uwe gemeint hat:|
Dirk.S
#13 RE: Relaistimer und Velux KMG 100
Beitrag von Dirk.S »
Hi Sven,
da habe ich auch noch eine Baustelle, in meinem Wintergarten sind 3 Velux-Fenster eingebaut, ich habe mir 3 KMG100 mit den Fenstern bestellt und dachte irgendwie kann man die schon ansteuern, aber das stellt sich doch schwerer dae als gedacht.
1. Brauche ich ein WMG520 pro Fenster? die Fenster sollen alle parallel geöffnet/geschlossen werden.
2. Gibt es da eine Schaltung?
3. Wo hast du das Teil bezogen?
4. Wieviel Euronen muss man auf den Tisch legen?
Kennst du auch die KLF100-Lösung, da sollen ja mehrere Motoren (wenn Parallelbetrieb) angesteuert werden können, das Teil soll ein Eingang für Busansteuerung besetzen?!
Gruß DIrkB)
Sven
#14 RE: Relaistimer und Velux KMG 100
Beitrag von Sven »
Hallo Dirk,
Das WMG 520 ersetzt das KMG 100. Da sind nur 2 Leitungen dran für 24V Polumkehr, so wie es sein sollte. Somit sind nur die Motoren notwendig, 24V Spannungsversorgung und 2 Relais eines RXH.
Das KMG 100 wirst du gut in der Bucht los ;) ;)
Hier noch ein Link zum WMG 520 : http://www.dach-shop24.de/velux-fenster ... 768-4.html
