Segmentkoppler
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#1 Segmentkoppler
Beitragvon LCNJürgen » Di 2. Aug 2011, 20:11
Warum kann man das nicht machen das man die Segmentkoppler Segment übergreifend die Geschwindigkeiten ändern kann.
Ich habe Stunden gebraucht um alle Segmente an meinem Projekt zu ändern wegen Längen Probleme musste ich die Geschwindigkeit ganz runter drehen.
Kann man das nicht anders machen irgend wie!?
Habe auch noch viele Probleme wegen der neuen Anbindung gehabt aber das lag an einem Kabel was die ganze Anlage abgeschossen hat auf dem Segment und den ganzen Bus zerstört hatte und mir einen Tag Fehler suche eingebracht hat!
Zur Anschauung Projektdatei
366261VBK.rar
(73.25 KiB) 110-mal heruntergeladen
#2 RE: Segmentkoppler
Beitragvon Uwe » Mi 3. Aug 2011, 10:51
Moin Jürgen,
da alle Segmentkoppler die gleiche Geschwindigkeit haben müssen, kommuniziert der erste 'verstellte' SK schon nicht mehr mit dem Rest der Anlage.
Nach dem Umstellen kommen dann immer mehr Segmente dazu. Wir willst du darauf sonst anders zugreifen als 'lokal' aus dem Segment.
Dass du dafür eine Stadtrundfahrt machen musst ist nun mal so - aber das dürfte ja mit 'Öffis' gehen :w00t:
Grüße, Uwe - der nur wenige 'globale' Module verwaltet
LCNJürgen
#3 RE: Segmentkoppler
Beitragvon LCNJürgen » Mi 3. Aug 2011, 23:52
Na wenn man sonst alles per Bus bedienen kann warum sollte man nicht auch über einen Befehl alle zusammen umstellen können.
Das ist hier die frage!?
Naja vielleicht darf ich ja auf das Spezial LCN Aufbau Seminar dann kann ich ja mal in Rethen nachfragen!
#4 RE: Segmentkoppler
Beitragvon LuckyLPA » Do 4. Aug 2011, 07:55
Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag, dass man ALLE SK zugleich auf eine neue Rate setzen kann...
mfg Carsten, bei dem der maximale Abstand der SK momentag bei ca 15m liegt - kein gelaufe also
Sven
#5 RE: Segmentkoppler
Beitragvon Sven » Do 4. Aug 2011, 07:57
Wo, wie, was??? Da würd ich sofort mitmachen. Damals auf dem Aufbauseminar hieß es, es soll ein auffrischungsseminar geben, was es aber bis heute noch nicht gab :(
#6 RE: Segmentkoppler
Beitragvon Uwe » Do 4. Aug 2011, 09:21
[zitat=LCNJürgen]Spezial LCN Aufbau Seminar[/zitat]
... habe ich schon öfter gehört. Allerdings weiß bei meinen Nachfragen die Hotline immer nichts davon ...
Frag du mal, Jürgen - da würde sogar ich mit gehen. Genügend Teilnehmer bekommen wir hier sicher zusammen.
LuckyLPA hat geschrieben:ein Verbesserungsvorschlag
... der bei alten SK dann sicherlich keine Wirkung zeigt.
Da das ganze kein Kommando ist, lässt es sich nicht an Segment-Gruppe 3 senden.
Aber vorschlagen kann man das ja mal ;)
LCNJürgen
#7 RE: Segmentkoppler
Beitragvon LCNJürgen » Do 4. Aug 2011, 21:48
Also Uwe wenn du das nicht bekommen hast bist du wohl zu der Hotline nicht artig genug gewesen.:lol:
Mich haben die sogar angerufen deswegen.
366611Faxanmeldung_Aufbaukurs_Spezial.pdf.part1.rar
(97.66 KiB) 117-mal heruntergeladen
LCNJürgen
#8 RE: Segmentkoppler
Beitragvon LCNJürgen » Do 4. Aug 2011, 21:50
So ging net andres
LCNJürgen
#9 RE: Segmentkoppler
ging net anders
366631Faxanmeldung_Aufbaukurs_Spezial.pdf.part2.rar
(39.06 KiB) 91-mal heruntergeladen
#10 RE: Segmentkoppler
Beitragvon Uwe » Do 4. Aug 2011, 22:04
Schickst du mir die per Mail, Jürgen ??? :D
