LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Andreas
#1 LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von Andreas »
ich verzweifle gerade beim Anschluss der LEDs bei der Kombination LCN-TL12H und 2003er Gira, nachdem ich die Anschlussschemata genauer gelesen habe. Eigentlich dachte ich, dass der TL12H die gleiche Beschaltung hat wie der TL12R, aber es gibt einen kleinen Unterschied: Beim TL12R haben die LEDs eine gemeinsame Masse (so wie es der 2003er erfordert), beim TL12H ein gemeinsames Plus :scared:
Gibt es einen Trick (oder wo stehe ich auf dem Schlauch) hier die LEDs doch angeschlossen zu bekommen? Hat jemand die Kombination so schon erfolgreich im Einsatz?
Ciao,
Andreas
Sven
#2 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von Sven »
Hallo Andreas,
Ich hatte das selbe Problem und habe das TL12H gegen ein TL12R getauscht, waqs noch bei mir lag.
Dashab ich auch nicht verstanden, da auch die Jung Taster nur mit dem TL12R arbeiten...
Oder haben wir da einen Denkfehler?
#3 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
der Waschzettel sagt aber anderes ...
Anwendungsgebiete:
Der LCN-TL12H kann zur Anbindung von konventionellen, potentialfreien Tastern wie z.B. auch den Jung Tastern der Serie 2224 und 2248, der Gira Elektronik-Taster Serie 2001 und 2003 (hier ohne Hintergrundbeleuchtung) oder der Berker TS Glassensor Serie 1681 bis 1684 in Verbindung mit dem TS Universal-Adapter 75900032 eingesetzt werden.
Ich werde da morgen die Hotline mal zu befragen ...
#4 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von Thomas »
da hat LCN mal wieder, einen dicken" Bock" drin.
Waschzettel sagt, Gira Elektronik-Taster Serie 2001 und 2003, geht, aber Schaltplan sieht anders aus.:scared:
gruss thomas - wer arbeitet macht Fehler, wer viel arbeitet macht viele Fehler, und dann gibt es noch Leute, die machen keine Fehler.:lol:
ps austauschen (lassen) gegen TL12R + Netzteil, oder selbst die Signale umdrehen.(würde ich in dem Fall, nicht machen !)
Steffen1979
#5 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von Steffen1979 »
:confused: Ich habe das selbe Problem. Ich werde die SMD Dioden anders herum einlöten. Dann müsste das ganze auch wieder hin hauen.
Hoffe das klappt wie ich mir das so vorstelle
B)
#6 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Kontrolliere ob da nicht noch Schutzdioden auf der Platine sind, Steffen.
Ansonsten musst du auf TL12R wechseln ... (der ist 'anders herum').
maricht
#7 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von maricht »
Hi, Steffen 1979 gib mal bitte ne Info ob du das hinbekommen hast. Ich hab mir nämlich auch so einen 2003 gekauft
( ja vertrauen ist gut - kontrolle iss besser )
Eigentlich erkenne ich den Sinn der 2 verschiedenen Bauweisen nicht. Wenn dann müsste es doch bei beiden Modulen TL12R und TL12H jeweils beide Varianten zur Auswahl geben damit man nach Lust und Laune kompatibel ist. :confused:
Grüße Matthias
Sven
#8 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von Sven »
Alternativ zu der diskussion hätte ich auch noch ein DI12 anzubieten, damit funktioniert es ganz bestimmt und braucht nur 5 TE insgesamt :w00t:
Dirk.S
#9 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Beitrag von Dirk.S »
beim ersten betrachten mag diese Lösung von Issendorff nicht logisch erscheinen, aber aus Sicht des Elektronikers ist das was Issendorf dort angeboten hat genau RICHTIG (natürlich MUSS die Doku stimmen) und das Begründet sich ganz einfach:
Das TL12R ist auf Taster optimiert und dort schreibt der/die Tasterhersteller das Pflichtenheft.
Der TL12H ist aber für die Ansteuerung von irgend welchen LED im Haus gedacht.
Dort sollte man sich aber auf den Quasistandard festlegen und die Gleichspannungsverbrauchen immer an die Betriebsspannung (+6, +12 oder +24V) anschließen und die Masse (-) schalten ob mit einem Transistor, Taster oder Schalter.
Wenn man sich daran hält ist es sehr viel einfacher Geräte miteinander zu verbinden.
Zumindest habe ich das bei mir im Haus so gemacht und es hat sich bewährt.
maricht
#10 RE: LCN-TL12H und LEDs vom 2003er Gira
Hallo Dirk,
welche LED Anwendungen hast du denn damit im Haus realisiert ?
Grüße Matthias
