REL vs. R8H
#1 REL vs. R8H
Beitragvon Uwe » Mo 22. Aug 2011, 19:26
Nachdem ich hier selber rein gefallen bin (nach stundenlanger Fehlersuche) hier der Tipp an alle:
Die alten REL funktionieren ab einer FW irgendwo in 12-13 (genaueres konnte die Hotline mir nicht sagen) nicht mehr ordnungsgemäß.
Die neuen R8H sind aber "abwärtskompatibel", so das ein Austausch an alten Modulen problemlos ist.
Ich bitte alle "Gebrauchtkäufer" unbedingt um Beachtung ;)
Mit neuer FW keine REL einsetzen!
#2 RE: REL vs. R8H
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 22. Aug 2011, 20:43
So weit ich weiß, waren die alten REL auch kleine Heizungen. Der Stromverbrauch ist bei den neuen drastisch gesunken.
Nicht jedes Schnäppchen in der Bucht ist wirklich günstig!
Dirk.S
#3 RE: REL vs. R8H
Beitragvon Dirk.S » Mo 22. Aug 2011, 23:41
das ist ja eine interessante Information, die Schaltung des alten REL-Moduls ist einfacher als die der neuen Bauform.
Hast du eine Lösung für dein altes Rel-Modul gefunden :blink: ?
@Florian
Die alten Relais-Module sind gar nicht so schlimme Heizungen, zumindest nicht wenn man sie auf eine zentrale Spannungsversorgung umbaut. Das Problem besteht meiner Ansicht darin, dass in dem alten Rel-Modul 2 kleine Transformatoren verbaut sind, und die Dinger haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Wird aber das Rel-Modul mit einer zentralen 24V (oder 12V-Versorgung umgebaut) versorgt sieht der Verbrauch so aus:
Kein Rel. gezogen 0,06W
1 Rel. 0,41W
2 Rel. 0,75W
3 Rel. 1,09W
4 Rel. 1,42W
5 Rel. 1,75W
6 Rel. 2,06W
7 Rel. 2,37W
8 Rel. 2,67W
#4 RE: REL vs. R8H
Beitragvon Uwe » Di 23. Aug 2011, 10:28
Das ist ökologisch völlig richtig. Die neuen R8H haben nur noch einen Trafo (die REL hatten noch 2) - und damit wurde der Stromverbrauch auch sogar um mehr als die Hälfte reduziert.
Na klar, an einem alten SH 07... klackert es klaglos.
#5 RE: REL vs. R8H
Beitragvon Beleuchtfix » Di 23. Aug 2011, 20:02
@Dirk Aber nicht jeder Schnäppchenjäger denkt an so etwas und baut sein "neues" Modul erst einmal um, deshalb der Hinweis.
Bert
#6 RE: REL vs. R8H
Beitragvon Bert » Mi 24. Aug 2011, 10:01
Das war mir auch neu.
Das wäre was für den nächsten LCN-Newsletter.
Das Problem geht doch jeden aktiven Installateur an und sollte nicht erst bei Rückfragen bei der Hotline bekannt werden.
Bert
Sven
#7 RE: REL vs. R8H
Beitragvon Sven » Mi 24. Aug 2011, 10:20
Naja, die Hotline interessiert sich nicht sooo sehr dafür. Wenn jemand eine neue Installation macht, kauft er für gewöhnlich alle Bauteile neu. Wenn ein Modul defekt ist, wird in der Regel ein gleichwertiges(ähnliche Seriennummer) geliefert.
Somit geht das nur den aktiven "Buchtusern" oder Bastlern an die Nieren:blush: :blush:
Grüße Sven, der auch noch 2 REL ( eines sogar noch gaaaanz alte Bauform) im Mietshaus am rennen hat und bisher noch keine Probleme hatte.
