Funkschaltsteckdosen
DJens
#1 Funkschaltsteckdosen
Beitrag von DJens »
Hallo an alle, die Zuhause oder sonst wo mit Funkschaltsteckdosen schon mal in Berührung gekommen sind :P
Folgende Frage stellt sich mir: ich schalte mit der Fernbedienung eine Steckdose ein, dann ziehe ich die Schaltsteckdose kurz aus der Steckdose und stecke sie wieder rein - merk die sich die letzte Schaltstellung? Also geht die Steckdose wieder an oder bleibt die aus?
Gruß Jens
joerk
#2 RE: Funkschaltsteckdosen
Beitrag von joerk »
hallo jens,
bei den fs10 von elv geht beim entfernen der netzspannung auch die programmierung flöten.
soll heissen dass die wieder angelernt werden müssen...
da wird sich leideer nix gemerkt...
grüsse, jörg - bei dem heute nach netzausfall auch die linhk "neu angelernt" werden musste
#3 RE: Funkschaltsteckdosen
Beitrag von obeis »
also meine Fs 10 Zwischenstecker kann ich ohne probleme umstecken. Die Kanalzuordnung bleibt aber das Relais geht aus.
Warum die Frage?
#4 RE: Funkschaltsteckdosen
Beitrag von Thomas »
jupp...
gruss thomas - da könnte man was dran tun, finde Funksteckdosen aber.....:thumbdown:
ps. LEDnet per Funk, hätte was, mir fehlt ein Kabel.....:P
DJens
#5 RE: Funkschaltsteckdosen
Beitrag von DJens »
hmmm, danke erstmal für die Antworten,
aber es geht nicht um die Kanalzuordnung, mir geht es darum:
ich suche eine preiswerte Möglichkeit, Funksteckdosen gibt es ja mittlerweile ab 10 Euro, das sich meine Freundin beim Einparken in den Carport vom Auto aus das Licht einschalten kann, und da kam mir die Idee, das mit einer Funksteckdose zu realisieren bzw. mit der Elektronik aus dieser Steckdose. Und da wollte ich mittels paar Relais das in die Tat umsetzen, denn diese Steckdosen muss man ja einschalten und explizit wieder ausschalten, sonst leuchtet das Licht immer. Und da wollte ich kurz die Versorgungsspannung der Steckdose abschalten, um den Ausschaltbefehl per Fernbedienung zu umgehen. Daher meine Frage, merkt sich die Steckdose ob sie vorher eingeschaltet oder bleibt sie nach Wiederkehr der Spannung aus.
Mit LCN wär das eine einfache Sache, aber geht an dieser Stelle (noch) nicht umzusetzen.
Gruß Jens
#6 RE: Funkschaltsteckdosen
Dann muss du die Funksteckdosen "umbauen". (Treppenhauslicht, lang, lang ist es her, mal sehen ob ich noch finde...:confused: )
gruss thomas - BWM auf dem Hof, am LCN hat was....:w00t:
#7 RE: Funkschaltsteckdosen
Moin Jens,
wir können auch am LCN funken - ein spezielles LinHK-VM kann einiges mehr an EnOcean-Geräten auswerten als das T4ER.
Da gehen auch Bewegungsmelder und Schaltsteckdosen über LCN zu steuern.
OK - jetzt nicht so wirklich für 10,-€ :blush:
Aber für 'nen 10er tut probieren auch nicht wirklich weh.
Im Zweifel müssen die Steckdosen ggf. so lange aus bis sich Netzteilkondensatoren entleert haben.
DJens
#8 RE: Funkschaltsteckdosen
Beitrag von DJens »
Thomas hat geschrieben:Dann musst du die Funksteckdosen "umbauen". (Treppenhauslicht, lang, lang ist es her, mal sehen ob ich noch finde...:confused: )
umbauen ist mir klar, Treppenhauslicht auch - die Schaltung steht auf dem Papier. Diese funktioniert aber nur, wenn die Funksteckdose ihren vorherigen Schaltzustand bei Spannungsabschaltung und -wiederkehr vergisst.
Gruß Jens
#9 RE: Funkschaltsteckdosen
Hallo Jens,
ist LCN in der "Nähe" ? (Funktechnisch)
gruss thomas - wieder mal, mit "blöden" Ideen im Kopf.:scared:
Dirk.S
#10 RE: Funkschaltsteckdosen
Beitrag von Dirk.S »
Hi Jens,
bei mir wird das Hörmann-Garagentor per Funk bedient, zusätzlich wurde das Tor mit Entschaltern bestückt, die durch LCN abgefragt werden um das Tor automatisch schließen zu können. Der Entschalter "Geschlossen" des Tors schaltet mir auch eine kleine Lampe zur "Notbeleuchtung" ein, das heißt sowie das Tor ein kleines Stück geöffnet ist geht diese Lampe an und wieder aus wenn es geschlossen wurde.
