Fehler bei Rolllädenschaltung
#21 RE: Fehler bei Rolllädenschaltung
Meine Rollläden hängen allen an UPPs (bis auf die Markise und einen großen alle ohne Relais- aber elektronische Motoren)
Ich habe eins umprogrammiert, allerdings mit der Pro. Motorsteuerung entfernt, dann beide Ausgänge an, dann einen Ausgang ausgeschaltet und denn Rollladen in die entsprechende Position gefahren. Das gleich noch einmal für die zweite Position. Anschließend das Modul wieder auf Motorschalter umgestellt, das ging gut.
Bei Rollläden an Relais sind die beiden Ausgänge durch das Richtungsrelais gegeneinander mechanisch verriegelt, da müsste man am Relais etwas überbrücken.
Florian, der langsam versteht, wie die Trennrelais funktionieren
#22 RE: Fehler bei Rolllädenschaltung
Mit Hilfe von Google findet man im Netz so einiges zur Technik und zur Schaltung solcher Trennrelais.
Ein offener Relaiskontakt verhindert dabei einfach nur "Rückspannungen" auf die andere Richtung der weiteren parallelen Motoren.
Mit Änderung der Einstellungen beim Relais sollten die Richtungseinstellungen auch beim Relais möglich sein. Allerdings werkelt im Relaisblock noch ein Schieberegister - dessen kleine "Schiebeverzögerung" kann dann schon Probleme machen.
Solche Änderungen sind aber nur mit der Pro möglich.
