TCP-Port
#1 TCP-Port
Beitragvon LuckyLPA » Do 29. Dez 2011, 22:04
Hallo.
Ich möchte einen Text von einem XP-PC an den GVS-Server übertragen und suche jetzt schon länger nach dem passenden Befehl per Kommandozeile, konnte aber nix finden. Vieleicht weiss ja einer, ob und wie es geht. Es muss ein ASCII-String an einen bestimmten Port übertragen werden.
mfg carsten
gadal
#2 RE: TCP-Port
Beitragvon gadal » Fr 30. Dez 2011, 10:13
Hallo Carsten,
mit netcat sollte das kein Problem sein. Gibt's natürlich nicht auf der Standard-Installation von XP, so dass du dir CygWin installieren solltest.
Alex
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: TCP-Port
Beitragvon mr_claus » Mo 2. Jan 2012, 07:56
netcat gibts auch native für Windows.
http://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows
Claus
gadal
#4 RE: TCP-Port
Beitragvon gadal » Mo 2. Jan 2012, 08:58
mr_claus hat geschrieben:netcat gibts auch native für Windows.
CygWin ist doch auch native?! Sehe ich keinen Unterschied drin. Geht beides.
Alex
mr_claus
#5 RE: TCP-Port
Beitragvon mr_claus » Mo 2. Jan 2012, 09:10
klar geht beides und beides ist Native, nur braucht man bei nc.exe für Windows keine Bibliothek (cygwin) sondern nur das Executable. Könnte natürlich auch sein, daß Netcat für Windows nur statisch gegen die cygwin Bibliothek gelinkt ist, glaube ich aber nicht.
Gruß, Claus
#6 RE: TCP-Port
Beitragvon LuckyLPA » Mo 2. Jan 2012, 11:53
Danke, habs probiert und verworfen.
Habe jetzt den Netsend-Befehl genutzt und den Port lokal auf meinen Wunschport, per PF geleitet.
mfg Carsten.
Zurück zu „Dies und das“
