Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
ChristianB
#1 Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Beitragvon ChristianB » So 8. Jan 2012, 00:01
ich steuere meine Veluxmotoren über ein SHS - R8H - und 4 NH24 Setting. Allerdings funktioniert weder die automatische Endabschaltung(weder vom Motor noch nach 140Sek) noch wird der Stop Befehl beim Herunterfahren akzeptiert, nur beim Hochfahren. Hat jemand eine Idee?
Christian
#2 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Beitragvon Beleuchtfix » So 8. Jan 2012, 18:01
Kann das sein, dass der Motor falsch angeschlossen ist und Richtungs- und Netzrelais falsch benutzt werden?
ChristianB
#3 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Beitragvon ChristianB » So 8. Jan 2012, 23:35
Was ist mit Richtungs- und Netzrelais gemeint. Ich habe doch nur ein Relais, das R8H, oder? Die NH24 transformieren doch nur die Spannung, so wie ich das verstanden habe.
#4 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Beitragvon Uwe » So 8. Jan 2012, 23:40
Hallo Christian,
aber es braucht trotz alledem die klassische LCN-Steuerung mit 2 Relais. Wenn die nicht passt ...
Das beste wird sein, ich telefoniere morgen noch mal mit deinem Elektriker ;)
Grüße, Uwe - der eben erst mal seinen Rechner wecken musste (der hat heute auch Fernsehschlaf genommen :w00t: )
ChristianB
#5 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Beitragvon ChristianB » So 8. Jan 2012, 23:51
Danke.
Sven
#6 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Beitragvon Sven » Mo 9. Jan 2012, 08:13
Hallo Christian,
Schau einfach in der technischen Doku Gleichstrommotore, da ist alles beschrieben. http://www.lcn.de/downloads/td-gleichstrommotore.pdf
P.s. versuch nicht die Positionierung mit den Veluxrollläden, das geht ohnr Erfolg aus und du ärgerst dich nur :cry:
Grüße Sven, der die Positionierung an den Veluxrollläden abgeschafft hat...
