LuckyLPA hat geschrieben:Wenn in der Dose ein 5ader liegt, dann ist ja 1 Ader übrig (Rauf-Runter-N-PE-Frei) über diese kanns du den N in die UV zurückführen und über Koppelglied auf einen Binärsensor legen. Phase am Relais und der N vom Fenster schaltet.
Das ist aber nur beschränkt brauchbar. Im Normalzustand ist das Rollladen-Relais doch stromlos. Also würde der rückgeführte N dann nicht schalten können. Oder verstehe ich das nicht richtig?
Gruß, Johannes - der zwar auch Hobby-Elektriker aber eigentlich Chemiker ist
