Einschlaflicht
sa1003
#1 Einschlaflicht
Beitragvon sa1003 » Mo 16. Jan 2012, 20:46
Hallo an das Forum,
kann mir jemand sagen, wie ich ein Einschlaflicht programmieren kann?
Bei Schalterbetätigung zunächst 100%, dann wird periodisch z. B. jeweils um 20% bis auf 0% runtergedimmt.
Ich nutze LIN-HK und hätte auch ein GT10 im Angebot, wenn das weiterhilft ;-)
#2 RE: Einschlaflicht
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 16. Jan 2012, 21:12
Was spricht gegen eine kontinuierliche Dimmung? Das geht auch über einen langen Zeitraum! Oder soll jemand merken, noch 2 x und dann ist es dunkel?
sa1003
#3 RE: Einschlaflicht
Beitragvon sa1003 » Mo 16. Jan 2012, 21:44
Über die Rampe meinst du wahrscheinlich? Die letzten 25-30 Prozent bringen mir nix, da zu dunkel ... Insofern würde ich lieber ab etwa 25 Prozent ausschalten.
Gruß Guido
Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 RE: Einschlaflicht
Beitragvon obeis » Mo 16. Jan 2012, 22:46
Moin Moin.
Ich nutze die Rampe und habe die ausgangskurve so angepasst das die ersten 60% von Ausgang ungefähr 90%
der Zeit des runter dimmens in Anspruch nimmt. Des Rest geht dann viel schneller. Über die Kurve bekommst du aber auch deine Stufen hin wenn du willst. Aber immer nur eine selbst gemachte Kurve pro Modul.
#5 RE: Einschlaflicht
Beitragvon Beleuchtfix » Di 17. Jan 2012, 00:00
Siebo, die Idee finde ich cool, viel leichter als 10 STVs, und deutlich Ressourcen schonender.
sa1003
#6 RE: Einschlaflicht
Beitragvon sa1003 » Di 17. Jan 2012, 17:57
Ich meinte es verstanden zu haben, klappt aber praktisch nicht ;) Es handelt sich um ein Treppenhauslicht, dass i.d.R. per BMI für 30 sek. angeschaltet wird. Bei Betätigung eines Tasters möchte ich die "Einschlaflicht"-Funktion aktivieren. Wenn ich die Kurve verändere, tue ich das ja auch für die Anwendung mit dem BMI...
War das dann wirklich die Lösung und wenn ja, wie müsste die Kurve ungefähr aussehen?
Danke nochmal ...Guido
Chris
#7 RE: Einschlaflicht
Beitragvon Chris » Di 17. Jan 2012, 19:05
Probier's doch mal über Schwellwerte. Einfach ne lange Rampe für aus verwenden und bei unterschreiten von 20% ausschalten. Hab's zwar noch nicht in der Pro probiert aber ich glaube das koennte klappen.
Johannes
#8 RE: Einschlaflicht
Beitragvon Johannes » Di 17. Jan 2012, 19:53
Wie lange kann denn eine solche Rampe sein? Bei meinen Modulen (0D-10) gibt es ein Maximum von 486 Sekunden also 8 Minuten. Wenn das Einschlafen länger dauert, wäre zumindest bei mir die Rampe keine Lösung.
Gruß, Johannes - dessen Kinder inzwischen eher nach ihren Eltern einschlafen
sa1003
#9 RE: Einschlaflicht
Beitragvon sa1003 » Di 17. Jan 2012, 19:56
Ziemlich genau das ist auch mein Problem :-):rolleyes:
Gruß Guido, dessen Kinder sich vehement weigern, nach 8 Minuten einzuschlafen
#10 RE: Einschlaflicht
Beitragvon LuckyLPA » Di 17. Jan 2012, 20:35
Warum muss das Licht denn langsam ausgehen? Mal schläft das Kind schnell ein und mal lange. Ich habe es so gelöst, dass am Bett meiner Tochter (3 1/2) eine LED Nachttischleuchte steht und diese das einzige Licht abends in ihrem Zimmer ist. Es geht nach 45Min, nachdem ich das Zimmer verlassen habe einfach AUS. Schlafende Kinder interessieren keine Rampen.
ABER: über einen STV kann man das Licht z.B. 30Minuten lang auf 60% an lassen und dann mit Rampe 60sek runterfahren. Per STV von dem Ausschaltbefehl her kann man dann nach 40 Sek ganz ausschalten (Rampe 0). Es beeinflusst nicht die BMI-Steuerung, aber muss darauf abgestimmt sein, da sonst der BMI-Befehl dazwischen funkt.
Zurück zu „Programmierfragen“
