Hallo Franky,
habe zwar kein Base, aber Port 4114 braucht die Pro.
Teste mal einen Freigabe von Port 4114(extern) auf 4114(intern) an die IP vom Base.
Achtung, auf sichere Anmeldedaten achten !
gruss thomas - der da, die LinHk Lösung besser findet.
Domiq Remote und VPN
#22 RE: Domiq Remote und VPN
Danke für den Tipp, habe ich schon probiert - geht nicht. Ich denke das liegt am NO-IP - Provider für DynDNS (nach Erkenntnis aus heutigem Gespräch mit einem Netzwerkspezialisten) und hat nichts mit DOMIQ zu tun! Mit meiner Frage wollte ich dies nur nochmal verifiziert wissen, bevor ich einen kostenpflichtigen Zusatzdienst bei No-IP buche.
Nur nochmal zum Verständnis: Der Remote - und Display - Modus läuft OHNE PROBLEME auch OHNE VPN von überall übers Internet. Es geht nur darum, die LCN-PRO und den DOMIQ-Konfigurator übers Internet zu betreiben - was eigentlich nur ein Gimmick wäre!
Ich habe wohl wirklich den falschen Threat verwendet, zumal ich jetzt keine Diskussion über Geschmack aufmachen wollte.
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#24 RE: Domiq Remote und VPN
Warum sollte es etwas mit dem NO-IP Provider zu tun haben, der macht auch nicht mehr als einen A Record im DNS mit einer TTL von 60 zu setzen.
#25 RE: Domiq Remote und VPN
Problem gelöst.
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/41373.html
Ich danke Euch allen für die Hinweise, Dieter für eine lange Supportnacht, MrClaus für den Richtungsweiser aus der Sackgasse und Thomas für den Forentipp mit den entscheidenden Informationen.
... und wie schon gesagt - es war ein reines Netzwerkproblem.
