Für die Fritz!Box gibt es passende Werbung auf jeder Seite hier im Forum. Solltest du die nicht sehen, einfach einmal abmelden und wieder auf die Forum-Seiten gehen. Als nette Geste ist sie am Ende der Seite, damit sie beim normalen lesen nicht stört.
LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
LCN-kimmled
#12 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
Danke für die Info.
PS: natürlich habe ich keine Feuerlöschanlage, ich habe nur versehentlich Feuerlöscher statt Feuermelder geschrieben; Sorry.
LG Edi
LG Edi
#13 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
dann von mir noch mal den Hinweis: die GVS kann sich (noch) nicht mit LinHK koppeln. Wer "so viel Geld" für Software ausgibt, darf auch die notwendigen Lizenzen der PCHK dazu kaufen
Wir nutzen mit der LinHK nur die "sichere Anmeldung", die beherrscht von der Issendorff-Software derzeit leider nur die Pro ...
Die Kopplung zu IPS benötigt eine PCHK-Lizenz oder eine Verbindung zur LinHK (die dann ohne Lizenzbeschränkungen beliebig viele Zugriffe zulässt).
Grüße, Uwe - der bei sicher immer unsicher ist (sonst kann sich den PIN doch keiner merken)
#14 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
Was genau ist die sichere Anmeldung?
//Edit:
Man kann übrigens bei der GVS im Servernamen über den Doppelpunkt abweichende Ports angeben, falls der SMTP-Server nicht auf 25 lauscht.
Also: smtp.ultimativermailserver.de:587
(587 ist bei vielen Providern ein alternativer Port zu 25.)
Die Standardeinstellungen fuer die meisten Provider sind:
Konfiguration des Email Servers Zustand: aktiviert
Protokoll: SMTP
Serveradresse: smtp.ultimativermailserver.de
Zertifikatprüfung: Nicht prüfen
Absender: absendermailadresse@ultimativermailserver.de
Benutzername: absendermailadresse@ultimativermailserver.de
Passwort: meingeheim3spassw0rt
MfG Gustav
//Edit:
Protokoll: SMTP
MfG Gustav
#15 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
Sicher Anmeldung: HTTPS anstatt HTTP. Dieses Protokoll läuft verschlüsselt zwischen Rechner und Server, und kann so wesentlich schwieriger "mitgelesen" werden. In einem Internet Cafe über WLAN kann sonst praktisch jeder mit ein bißchen Aufwand "mitlesen" was du machst.
#16 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
Beleuchtfix hat geschrieben:Sicher Anmeldung: HTTPS anstatt HTTP. Dieses Protokoll läuft verschlüsselt zwischen Rechner und Server, und kann so wesentlich schwieriger "mitgelesen" werden. In einem Internet Cafe über WLAN kann sonst praktisch jeder mit ein bißchen Aufwand "mitlesen" was du machst.
Das ist mir klar
Ich meinte das "sicher" von hier:Uwe hat geschrieben:Wir nutzen mit der LinHK nur die "sichere Anmeldung", die beherrscht von der Issendorff-Software derzeit leider nur die Pro ...
#17 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
Das ist beim Verbinden mit der Anlage das Häkchen Compat. PCHK 1.0 Häkchen (genau genommen das Fehlen dieses Häkchens
) Die Option "Kompat. PCHK 1.0" erlaubt das verbinden zu älteren LCN-PCHK versionen.
) Die Option "Kompat. PCHK 1.0" erlaubt das verbinden zu älteren LCN-PCHK versionen.Gruß
#18 RE: LCN-GVS Benachrichtigungsdienste e-mail Einstellungen
Protokoll: SMTP
Nachdem ich etwa 1 Stunde mit der Hotline per Teamviewer probiert habe ( Vielen Dank hier nochmal an die Hotline, die ja sicher mitliest:rolleyes: ), haben wir das Problem genau wie Gustav gelöst. Der Postausgangsserver hatte bei mir den Port 587, nicht die 25....
Grüße Sven, der das allein nicht gelöst bekommen hätte...
